Wasmachine whirlpool AWM576-1200 veroorzaakt vonken
Mijn wasmachine veroorzaakt vonken in mijn groepen-kast.
Het is geen harde fout, maar door af en toe aan de programma draai-schakelaar te draaien, wordt dit veroorzaakt. Tevens maakt hij z'n programma niet af en stuurt de water-toevoer niet aan. Verder draait hij niet op volle toeren.
  • Draden door gemeten voor kortsluiting: geen bijzonderheden.
  • Motor losgekoppeld: vonken traden niet op
  • Alleen spanning toevoer, programma schakelaar losgekoppeld: vonken traden op
Ik heb daarom de programmaschakelaar verwijderd en bekeken en zag enig zwarte roet op bepaalde plekken, op het print plaatje. Daarom heb ik een vermoeden dat het daar aan kan liggen.
Maar heb ook twijfels aan de koolborstels en eigenlijk de gehele aansturing.
Ik weet niet meer welke kan ik op moet gaan en kan de eventuele onderdelen ook niet op het internet vinden.
Wie kan mij de juiste kant opsturen?
Whirlpool awm576-1200 85705760101
Nooit aan een (mechanische) programmaschakelaar draaien als de machine is ingeschakeld!
Zwarte roet op de programmaschakelaar kan ook koolstof zijn van de koolborstels.
Controleer de koolborstels eens of deze nog voldoende lengte hebben.
Controleer ook de niveauregelaar eens, deze zit rechts bovenin de machine.
Hieraan zit een zwart slangetje, blaas deze eens krachtig door.
Oke, maar wat is de vereiste afmeting van de koolborstels.
Als ik ze los haal, zijn ze nog ongeveer 2 cm lang.
Uit de PVC-leiding van de desbetreffende groep, komen vonken (licht flitsen), met als gevolg, dat de zekering eruit vliegt.
Dit gebeurt alleen, als de wasmachine bijstaat, dus het lijkt er een beetje op dat er ergens sluiting zit en of te zwaar belast wordt.
Dan lijkt het mij tijd dat je de elektrische installatie eens door een installateur na laat kijken.
Mijn aardstrip zit daar ook vlak onder, daar waar het vonken vandaan komt.
Het kan daar vandaan komen, maar het is inderdaad niet goed.
In de groepen kast is verder niets bijzonders te zien, geen inbranders of kale koperen delen. Heb ook de draden onderling in de kast doorgemeten. Dit leverde ook niets op.
Wat er ook gebeurt in je wasmachine, er mogen gewoon nooit vonken uit een leiding of groepenkast komen. Wanneer dat wél gebeurt moet er iets ernstigs met je elektraleiding aan de hand zijn. Een los contact bijvoorbeeld.
Zelf doormeten van de leidingen in de kast zegt niet zoveel, want de weerstand moet superlaag zijn, en daarbij boots je met een ohm-meter nooit de situatie na, die bij 15 A stroom optreedt.
Dat de wasmachine vervolgens problemen krijgt in de juiste werking, is niet verbazingwekkend. Ik heb dus eerder de neiging de elektrainstallatie te verdenken, dan de wasmachine zelf, alhoewel het natuurlijk nooit uitgesloten is dat er twee problemen tegelijk aanwezig zijn.
Ik raad je toch dringend aan, er een (elektra-)vakman bij te halen, die een en ander grondig uitzoekt. Anders is de volgende stap wellicht de brandweer...
Daar heb je gelijk in.
Heb daar eigenlijk nog niet eens bij stil gestaan. Zal dat bij nader inzien toch maar voor de zekerheid doen.
Tnx
Terecht dat Kees en Toon hier gewaarschuwd hebben.
Vonken in een groepenkast is altijd een ernstige fout die inderdaad niet zelden eindigt met een privé-optreden van de brandweer.
Als er niets aan de bedrading is te zien, ben je nog op tijd. Het is een los kontakt (schroef niet goed vastgedraaid, helaas een veel voorkomende fout door niet ervaren monteurs) of een defekte automaat, patoonlastscheider of aardlekschakelaar.
Ga hier zelf niet mee bezig, maar vraag een installateur. Die heeft de juiste gereedschappen en kennis.
Wacht hier ook niet te lang mee, het is serieus genoeg.
CenRHaelen
