Whirlpool vaatwasser wast niet schoon foutcodes 3 en 4
Circa 15 jaar oude vaatwasser DWH B00 W heeft sinds enige weken het probleem dat de vaat niet schoon wast. Het programma wordt soms afgemaakt, klepje gaat open maar niet alle poeder wordt gebruikt. Soms blijkt dat programma niet is afgemaakt en staat machine te piepen en geeft 3 knippers met LEDje. De laatste keer was dat 4 knippers met LED.
Vaatwasser al getest met niets erin en kijken of de armen draaien, dat gebeurd. Water komt van bovenaf en wordt ook rond gesproeid. Water wordt ook warm, dus verwarming doet het.
Maar soms lijkt het ook, dat als je hem aanzet, dat je zacht gezoem hoort maar geen water. Alsof er een pomp moet draaien maar dat niet goed doet.
En soms start machine meteen en wordt er water afgepompt.
Zeef is schoon gemaakt met soda.
Wat nu? Machine is nog ingebouwd, ik wil hem vanmiddag van zijn plek halen om te kijken wat er aan de hand kan zijn.
Ik vermoed dat er iets met de aanvoer? pomp is. De afvoer-pomp lijkt het wel goed te doen. Doordat ik zowel storing 3 (verschillende keren maar niet altijd) en nu ook storing 4 krijg, is het mij onduidelijk waar ik naar moet kijken.
Filter verwijderen dan zit er waarschijnlijk rechtsonderin een zwart roostertje.
Deze reinigen met kokend water en een een afwasborstel.
Anders het servicenummer vermelden van het toestel.
Dank je S.oldeerbout, er bleek nog water onderin te staan. Dat heb ik kunnen wegpompen. Zwarte roostertje leek schoon. Voor de zekerheid heet water en wat soda erbij en met een afwasbostel schoon gemaakt. Daarna weer afpompen.
Machine staat nu aan op 40C met een heel klein beetje vaat bovenin. Machine nemt water in, en warmt water op, ik hoor een zacht pulserend geluid (pompje die water langs verwarminselement laat stromen?) en daarna komt er water via de pomp van bovenaf gesproeid. Kortom, machine is nu bezig.
Even afwachten hoe het verder gaat.
Nummers op typeplaatje: 8542 400 01850 en 301 097 58 board service: 549821
electronica printje heb ik al ca 1 jaar geleden al eens gerepareerd (nieuw voedings IC en veiligheids weesrtand - waren doorgebrand)
Vaatwasser heeft vandaag gewoon gedraaid, er zat niet veel in. Het zeepbakje is netjes schoon en geen foutmeldingen. Morgen probeer ik het nog eens met meer vaat en ander programma.
Van het weekend heeft vaatwasser 2x gedraaid. 1e keer kwam aan het einde foutcode 3 (3x knipperen) en vaat was niet schoon, zeepbakje was open maar zeep zat er deels nog in.
Mijn vrouw hefet de machine gereset en opnieuw aangezet. Nu geen melding, de machine lijkt klaar te zijn, maar de boel is niet schoon, zeep zit er nog deels in, geen foutcode.
Dit geeft goed weer hoe het de afgelopen weken gaat. Heel af en toe werkt machine OK, maar vaker ook niet met af en toe een foutcode.
Hoe nu verder?
Uit mijn hoofd kan foutcode 3 door twee problemen komen , verwarmingselement met slechte / verbranden contacten of soms wil de hoofdpomp niet draaien waardoor er geen stroming van water is en de temperatuursensor geen verandering ziet.
Ik zou een simpele wattmeter er tussen zetten en de opname meten van het toestel dan weet je of hij verwarmt.
Het is allemaal even blijven liggen, maar wil er graag weer mee verder. Als ik machine aan zet, verbruikt hij ca 2 kW aan energie bij het opwarmen, het water wordt dan ook echt goed warm. Het lijkt erop dat hij ook wel deels water rond pompt en water vanaf boven laat komen, maar het programma wordt niet afgemaakt en de vaat zeker niet schoon. Volgens mij is dat dan de circulatie pomp die niet voldoende goed werkt.
Ik ga eens kijken waar die zit , wat het type is en wat een andere kost.
Ik heb inmiddels de circulatie pomp eruit gehaald. De weerstand die ik meet op de 2 contacten is ongeveer 56 Ohm. Er lag op de bodem plaat enkele vierkante cm's opgedroogde prut, de pomp heeft dus gelekt in het verleden. Vandaar ook even foto's gemaakt, het lijkt te lekken op de as van de pomp.
Zou een nieuwe circulatie pomp de oplossing zijn?
