Whirlpool vaatwasser spoelt/wast niet
Mijn vaatwasser werkt sinds gisteren vreemd. Hij begint met voor te spoelen. Op dat moment wordt de bodem van de vaatwasser gevuld met koud water. Het water komt via een opening in de zijwand van de vaatwasser naar binnen en volgens mij hoort dat water binnen te komen via de sproeiers.
Na enkele minuten begint dan het lampje van voorspoelen te knipperen ten teken dat de onderste sproeiarm klem zit. Dat is echter niet zo (ik heb het microfilter en de grove en fijne zeef al schoongemaakt).
Het water wordt vervolgens weggepompt en daarna gaat het lampje van wassen branden. Vervolgens komt er heet water onderin de vaatwasser te staan (weer niet via de sproeiers) en begint er een kloppend geluid. Net alsof getracht wordt de onderste sproeiarm rond te draaien. Maar de onderste sproeiarm draait niet als ik de deur open doe (normaal zie je 'm altijd nog wel even draaien).
Na een tijdje wordt het hete water weer weggepompt en springt de vaatwasser weer van de stand wassen in de stand voorspoelen. Het lampje van voorspoelen knippert dan weer.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Nog wat gegevens:
Merk = Whirlpool Vaatwasser
Model = ADG 957 NBM
Servicenummer = 854297501030
Het water komt de machine niet in via de sproeiarmen, via de zijwand is goed.
Mogelijk zit de omwalspomp verstopt, wacht voor verder advies op een witgoedspecialist.
