Lijkt op een bekend Whirlpool probleem, maar is het niet!
Mijn ADG 934 iX/3 Whirlpool afwasmachine heeft volgend probleem.
Op advies van mede forum gebruikers heb ik via "zoeken" naar het probleem gezocht. Bekend probleem LEKKAGE.
Links onder zit een kunststof reservoir met onderin 3 rubbers, daar was het lek, nieuwe rubbers erin gezet, lekkage opgelost, maar niet het probleem.
Start lampje blijft branden, alles schoon en droog gemaakt, kurkdroog, maar lampje blijft branden.
Wat ik wel opmerk is dat de blauwe waterslang die naar de kraan gaat, daar zit een soort blauw blok met een "bliksem flits" op die bromt als ie water probeert te pakken.
Iemand advies. Ik moet wel zeggen de bodemplaat was erg nat en ik heb dit met een fohn droog gemaakt... zou het kunnen dat de machine ergens binnen nog nat is?
