Whirlpool vaatwasser code F6 maar pakt wel water
Mijn vaatwasser gaf code F6 en stopte met het programma
Ik heb de vaatwasser opengemaakt en er stond water op de bodemplaat. Dat heb ik drooggemaakt en een testrun gedaan. Het water spoot uit de afvoerslang. Ik heb de afvoerslang vervangen maar dit heeft niet geholpen.
Als ik het spoelprogramma start dan pompt ie eerst af, dan pakt ie water en hoor je hem werken. Na een minuut of 4 gaat ie toch weer piepen en op F6
Na een nachtje drogen deed ie het vanmorgen 1 keer goed maar toen ik een vaat wilde draaien kwam en na een poosje weer F6.
Gekke is dat je hem dan water hoort wegpompen dus dat het niet aan de toevoer kan liggen. De bodemplaat is nu helemaal gortdroog.
Heb de pomp er even afgehaald en daar is ook alles vrij naar de kuip toe en naar de afvoerslang.
Heeft er iemand een idee/stappenplan wat ik nu moet gaan bekijken?
Wet je zeker dat het foutcode F6 is en niet foutcode Fb.
Om foutcode F6 op te wekken zou je eens de kraan dicht kunnen doen.
Fb is erg afhankelijk van het typenummer die je niet vermeld.
Deze foutcode zou dan een foutmelding zijn van de waterverdeler die niet draait wat mogelijk gekomen is door lekkage van de afvoerslang.
Het typenummer is de ADG 6949
Foutcode kan ook goed FB zijn. Dat zie je niet echt duidelijk op zo'n display
Hij lekte achter het pompje dat je tegenkomt als je de frontplaat er afhaalt. Uit het stuk waar hij koppelt met de machine.
Hoe kom ik er nu achter wat het probleem is?
