Vaatwasser Whirlpool DWF B00 code F3
Goededag forumleden!!
Ik heb het volgende probleem:
Onze vaatwasser uit 2005 van de Ikea, is sinds kort kapot.
Wanneer er een programma gestrat wordt, werkt alles normaal volgens mij.
Begint met afpompen van water en daarna met spoelen, echter naar een tijdje ( 20 min) stopt het apparaat ermee en begint hij te piepen en knippert het startknoplampje 3x.
Nu heb ik op internet het volgende gevonden:
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Nu mijn vraag:
Hoe kom ik erachter welke van bovenstaande verwarmings onderdelen kapot is en waar zitten de bovenstaande onderdelen?
Alvast bedankt!!
Chris
Dit is wat ik gevonden heb op de printplaat, kan dat ermee te maken hebben????????
Heb het schoongemaakt en tot nu toe doet de vaatwasser het weer!!
Even een paar wasprogramma's testen!
later meer.
Chris
Helaas, na het 5x testen en weer inbouwen van de vaatwasser is het apparaat weer terug bij af.
Volgorde:
Begint met afpompen.
Gaat wassen volgens programma en na een 20/25 min begint hij te piepen en geeft 3x knipperen.
Wanneer ik de printplaat loskoppel en weer aansluit, doet hij het weer een aantal keer goed.
Wie kan mij verder helpen met het vinden van de oorzaak??
Weet je zeker dat het relais niet los zit van de print?
Hang een spannings meter over het verwarmings element en kijk of je wel 230V hebt en blijft houden.
Het relais zit goed vast, echter hoor ik wel wat rammelen in het relais als ik de printplaat schud.
Ik ga een spanningmeter regelen! bedankt tot zover HarryO!!
PS. Waar zitten de NTC Temparatuurvoeler en WI Waterindicator?
Chris
Nou ik heb iets gevonden hoor..
Terwijl ik bezig was de onderste kap te verwijderen (de machine was een programma aan het draaien) zag ik een flinke vonk bij de bedrading.
Kan het zijn dat dit de boosdoener is / was???
Is het mogelijk om een gehele kabelboom te bestellen of is het verstandiger om dit stukje te repareren?
Ik ben inmiddels weer wat verder in het onderzoek haha.
Het verwarmings element krijgt gewoon netjes stroom 230v op de momenten dat het moet.
Dus wie o wie kan helpen?
Ik denk zelf dat het verwarmings element kapot is gezien het feit dat er wel stroom op staat, maar hij niet warm wordt.
Alvast bedankt!
Chris
Als je de kabel gaat herstellen dan dit op een nette manier doen.
Hiervoor moet de deur uit elkaar en zet je er een stukje kabel tussen.
Het element moet een weerstand hebben van minder dan 80 Ohm.
HarryO, ik heb geprobeerd de weerstand te meten (zonder ervaring) en het gevolg daarvan is dat de multiemeter is ontploft :)
Kan ik niet gewoon het verwarmingselement vervangen? of denk jij dat er iets ander kapot is?
Het element krijgt wel stroom, maar wordt niet warm.
Chris
Je kunt hem er uit halen en bij de onderdelen winkel door laten meten.
Dit geeft echter geen garantie op een los contact in het element zelf.
PS: weerstand meten doe je zonder dat er spanning op de machine staat maar daar ben je nu al achter.
Meestal is dan alleen de zekering defect.
Heb er een nieuwe (tweedehands) verwarmingelement tussengezet.
Helaas blijft ook dit element koud wanneer ik de vaatwasser aan zet.
Wat moet ik doen om erachter te komen wat het wel is????
Chris
F3 wil zeggen dat:
Nu mijn vraag:
Er staat gewoon spanning op het verwarmingselement, echter wordt deze niet warm.
Alvast bedankt!!
Chris
Spanning meet je met een multimeter en niet met een spanningszoeker.
Ik zou het relais welke het element aanstuurt controleren.
ntc moet ongeveer 50 Kohm zijn bij kamer temperatuur.
Topics aan elkaar geplakt, voor vragen over deze machine hier verder gaan a.u.b.
Vaatwasser doet het inmiddels weer, de kabels naar het verwarmingselement waren niet meer goed!!
Topic kan worden gesloten.
Bedankt allemaal voor het meedenken
Chris
Bij een ADG 9415 ook het probleem van de kabelbreuk naar het verwarmingselement. Geisoleerde kabelschonetjes geplaatst en probleem verholpen
Ferrie1981
