Whirlpool vaatwasser 9340/4 stroringscode 5
Hoi allemaal,
onze Whirlpool 9340/4 servicenr: 8542 934 01841 heeft het volgende probleem:
als je een programma start lijkt hij het water weg te pompen en weer vers water op te pompen, vervolgens piept hij alsof hij klaar is. Meerdere malen gereset en het filter gecontroleerd. Toen ik het testprogramma liet lopen, kwam de volgende storing naar voren: het lampje van de startknop knippert 5x, volgens de tabellen is dat een NTC storing.
wat kan ik hier aan doen? het apparaat is net 3 jaar oud.
ik hoor graag de gouden tip :wink:
Dat kan ik u niet vertellen, hoe kan ik dat zien?
aan de sproeiarmen zie ik geen elektronica o.i.d zitten wat iets zou kunnen meten.
Ok "sprayarm blocked" de onderste sproeiarm was goed gangbaar?
waar kan ik een exploded view vinden van deze vaatwasser? of weaar kan ik de omwalspomp vinden?
Er is een service monteur langs geweest van de Whirlpool en deze heeft de pomp vervangen. Hij gaf aan dat dit een pech gevalletje is geweest en de oorzaak niet aan het gebruik of onderhoud lag.
