Whirlpool vaatwas wast niet schoon
Type: Whirlpool ADG 9340, 5 jaar oud
Probleem: De vaatwas lijkt zijn programma af te werken, maar op het einde is de vaat nog helemaal vuil. Het vaatwasblokje ligt onopgelost op de grond van de vaatwas.
Deze zaken heb ik reed getest:
Filter is schoongemaakt, gaatjes van de sproeiarmen zijn open, sproeiarmen kunnen draaien, geen verstoppingen in gaatjes waar water wordt ingevoerd in de vaatwas.
De water toevoer werkt, want na een paar minuten staat er water in de bak van de vaatwas.
De afvoer werkt, want na reset wordt het water afgevoerd. De afvoerpomp heb ik open gemaakt, daar zat geen vuil in en deze draait met wat weerstand.
Het water wordt warm, want als je na 2 min de vaatwas opent is het water in de bak al wat warm.
De waterwissel werkt ook, want deze komt op een andere stand als je de vaatwas na een paar minuten opent.
De circulatiepomp heb ik gedemonteerd en losgemaakt van het verwarmingselement. Daar zat een klein beetje ‘vaatwasblokje’ in die ik er uitgehaald heb (maar dit was niet de oplossing van mijn probleem). De circulatiepomp heb ik aangesloten op het net en die draait perfect.
Nu is mijn vraag, wat kan het nog zijn? Als ik de vaatwas aanzet hoor ik een soort zoemend geluid aan de circulatiepomp. Het lijkt mij ook daar iets te zijn aangezien de sproeiarmen niet draaien…
Draaien de sproeiarmen dan als je de deur opent?
Als je dit niet snel genoeg kan zien ,kan je ook de sproeiarmen naar je toe richten en de deur na 10 tal seconde weer openen om te kijken of deze in positie zijn verandert.
Ik zou het zoeken in de circulatiepomp.
Begin met de condensator laat deze eens doormeten bij een onderdelen winkel.
Grote kans dat de motor als deze wat weerstand heeft ( dus water)niet meer wil gaan lopen.
Nu nog de vraag waar ik die condensator kan vinden. Ik dacht die in de buurt van de circulatiepomp te vinden. Heb de pomp er uit gehaald, maar zie daar nier direct een condensator... In bijlage foto van de onderkant van de machine met rechts de lege plaats waar de circulatiepomp zit en een detailfoto van de circulatiepomp. Als iemand mij kan vertellen waar de mogelijks defecte condensator zit zou dit een geweldige hulp zijn. Alvast bedankt.
Ik heb de pomp laten lopen zonder het ander stuk er op en dan doet ze het. Met het andere stuk er op drukt ze waarschijnlijk daartegen en draait ze niet rond. Er zit inderdaad een mm of 2 speling op de as van de motor. Ik veronderstel dat dit niet te verhelpen valt en de enige optie een nieuwe motor is (prijs +/- 135 euro).
Ja inderdaad , kan zijn dat hier inmiddels een andere betere pomp voor bestaat maar dan wordt het servicenummer op het toestel belangrijk.
