Whirlpool vaatwas ADP sea line
Vaatwas neemt geen water en na enkele min gaat in werking) lichtje 4x knipperen...
Dacht zout toevoer, dus aangevuld, noppe.
Dan maar alles es afgewassen van vet en vuil zoals filter en rooster...
Ook geen resultaat...
In mijn boekje staat enkel vermeld technische storing, maar niet wat het aantal keren knipperen betekend...
intussen al enkele keren tevergeefs proberen te resetten zonder resultaat, krijg deze niet geresset...
Weet iemand hoe je eigenlijk juist moet resetten? Misschien doe ik het wel verkeerd?
F4 vermoed dat hij aangeeft pompt niet af wat echter wel gebeurt neem ik aan.
Verwijderen de zeef dan zie je rechts onderin een zwart roostertje.
Als hier veel vuil in zit kan het membraan niet schakelen naar leeg.
Maak dit roostertje schoon met heet water en een afwasborstel.
Resetten vaak door startknop langer als 3 seconden ingedrukt houden.
Echter u geeft geen typenummer op!
Ferrie1981
