Whirlpool texas 1400 centrifugeert langzaam
Beste klussers,
In december 2009 heb ik een Whirlpool texas 1400 gekocht. Tot afgelopen week nooit problemen gehad. Sinds afgelopen week komt de was zeiknat uit de droger. Twee dagen ervoor waste hij nog prima. Ik heb de machine hiervoor rare geluiden horen maken. Hij draait ook gewoon programma's en start ook het speciale centrifugeer programma, alleen hij draait maar heel langzaam. Hij komt nooit op snelheid, waardoor alle was dus drijfnat eruit komt. Het water wordt wel gewoon weggepompt.
Gisteren heb ik het filter eruit gehaald, maar die was eigenlijk niet vies, dus dat was het probleem niet. Enig idee wat het kan zijn? Na amper 2,5 jaar relatief weinig wassen (max. 2 wassen per week) kunnen onderdelen toch nog niet versleten zijn?
Alvast bedankt!
niema
Probeer eens alleen te centrifugeren zonder wasgoed.
Komt hij dan wel op gang?
Zo niet dan heb je of een probleem met de afvoer(pomp), nivo regelaar of versleten koolborstels.
Afvoer: laat de machine water nemen zonder wasgoed.
Als hij vol zit kies dan voor afpompen. Hij moet in één keer de machine leeg pompen en eindigen met lucht happen. Daarna moet hij zelf stoppen.
Als de nivo regelaar blijft hangen loopt de pomp langer door en mag hij ook niet centrifugeren.
Verwijder bovenblad.
Je ziet nu (rechts boven?) de nivo regelaar (= ronde schijf met draden en een rubber slangetje.) Trek het slangetje hieraf en blaas met je mond het slangetje door. Zet hem er weer op en probeer opnieuw.
Koolborstels: controleer de lengte hiervan. Indien korter dan 15 mm deze op voorhand vervangen.
Na vervanging de machine eerst een wasbeurt laten draaien zonder wasgoed.
Beste HarryO,
Hartstikke bedankt voor je reactie. Ik heb gisteren de wasmachine het katoen programma op 95 graden gedraaid zonder was erin. Toen ging hij opeens wel centrifugeren. Daarna nog keer hetzelfde programma gedraaid met was erin en ook toen ging hij centrifugeren. Ook het centrifugeerprogramma draaide hij weer. Ik heb dus goede hoop dat hij het nu weer blijft doen. Waarschijnlijk te vaak koude wassen gedraaid oid.
in ieder geval heel erg bedankt voor je reactie!
Met vriendelijke groet,
niema
Beste Harry,
Ik heb problemen met het afvoeren van het water na een wasbeurt.
Het vak blijft dus gevuld met water en de was blijft dan ook zeiknat.
Ik heb wel het advies van je gevold. en met het centrifugeren(leeg) komt hij wel op gang. maar na de wasbeurt blijft deze gevuld met water.
Heeft u enig idee waardoor dit zou kunnen komen.
mvg, Eric Melching
Apd_klusser
