Whirlpool Senseline C wordt niet meer warm
Mijn droger Whirlpool Senseline C wordt niet meer warm.
Ook gaat/ging het lampje "pluizenzeef" regelmatig branden, ookal maak ik dat bij iedere droogbeurt goed schoon.
Warmtewisselaar heb ik ook altijd goed schoon gehouden.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
De code in de deur is:
8575 981 72062
07 0637 119454
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Ik weet het niet meer zeker maar volgens mij moet je de kast uit zetten, de draaiknop naar beneden zetten op 6 uur, en daarna toestel aanzetten.
Zo maak je een reset.
geen garantie :P
grts
Tommy
Helaas, dat mag niet baten.
Ik heb de knop op 6 uur gezet, op de aan en uit knop gedrukt, ook een keer voor langere tijd, maar de droger blijft koud.
Iemand anders nog suggesties?
Zojuist heb ik de diverse aansluitingen in de droger een beetje schoongemaakt en waarachtig werd de droger warm.
Maarrrrrr...het begon ook te stinken.
Op het verwarmingselement zitten 2 witte "busjes" waarvan de stekkertjes van de onderste gingen smelten.
Op dat busje staat de volgende code:
A210
07N1520
4A06
Is dit busje een soort thermostaat die ervoor zorgt dat het verwarmingselement niet te worm wordt, maar dat dit "busje" niet meer goed werkt?
Ik heb er foto's van gemaakt, maar ik weet niet zo goed of en hoe ik deze op dit forum kan plaatsen.
Dank je voor de foto-instructies Jan!
Op de foto's zien jullie het witte "busje" waar ik het over had en de losse gesmolten aansluiting.
Dat is een temperatuursensor/beveiliging, gewoon vervangen.
Thnx allemaal.
Inmiddels heb ik een setje nieuwe sensors besteld.
28 euries....nou, daar heb je toch geen nieuwe droger voor.
Die stekkertjes is echter een verhaal apart.
Zie hebben een heel vernuftig "weerhaaksysteem"
Bij gebruik van een goede kwaliteit niet, haal er paar bij een ijzerhandel of een installateur.
Gebruik ook de goede speciale tang anders verbrandt het zo weer.
Dat is deze
Kleur bij kleur om aan te knijpen.
Je hebt veel mooiere en duurdere tangen, maar deze doet het prima.
Monerd
