Whirlpool Sealine 1400 FP storing
Ik heb een FP storing op de machine. Boekje gevolgd, filter eruit gehaald, schoongemaakt en weer terug gezet. Daarna afpomp programma gedraaid.
Machine lijkt dan moeilijk te doen en na paar minuten verschijnt weer dezelfde melding..
Waar kan ik nog naar kijken? Achter het filter zit een propellor, is dat de pomp? Ik kan die met mn vingers niet soepel ronddraaien, hij draait steeds een kwartslag lijkt het.. Is dat normaal?
FP: kan een probleem met de afvoerpomp zijn, maar
ook een probleem met de pressostaat. (niveauregeling)
De afvoerpomp is een magneetpomp, die draait schokkerig wanneer hij met de hand gedraaid wordt.
Het nadeel van dit soort pompen is dat er speling op de as kan ontstaan waardoor de pomp vast slaat, de pomp moet vrijwel geruisloos lopen.
Als hij ratelt moet hij vervangen worden.
SirOJ76!
