Whirlpool plaatsen op houten vloer, zolderruimte
Ik wil op de zolderruimte een Whirlpool plaatsen.
Het is een houten vloer van een eengezinswoning bouwjaar omstreeks 1970.
Is een betonlaag gewenst of is een dikke watervaste spaanplaat voldoende?
Dank voor jullie reacties.
Ik bedoel, een bubblebad op zolder.
Ik denk dat een bad gevuld met water wel zwaar kan zijn.
Graag jullie reactie hierop
Djoem
Het gewicht kun je natuurlijk zelf uitrekenen:
Elke liter water waarmee je het bad vult, weegt 1 kg, dus wanneer je de inhoud van het bad in liters weet, of berekent aan de hand van de (geschatte) binnenmaten (in decimeters), dan weet je wat het water weegt.
Tel hierbij op: het gewicht van het bad zelf en de motor voor het bubbelgebeuren, en je weet wat het geheel weegt.
Het is natuurlijk erg moeilijk te bepalen of jouw zolder dat zal kunnen houden. Er zou dan op zijn minst bekend moeten zijn, wat de balkmaten zijn, hoever ze uit elkaar liggen, en wlke afstand ze moeten overbruggen. Wat echter niet via het forum te bekijken valt, is de staat waarin die balken verkeren.
Zomaar een betonlaag leggen kan niet, dan kom je terecht bij zwaluwstaartplaten (lewisplaten). Gebruik de zoekfunctie met die woorden om daar meer over te weten te komen. Bij gebruik daarvan plus betonlaag erop, komt er nog weer eens extra gewicht op die balken te liggen, dus kan het nog moeilijker zijn een en ander betrouwbaar te realiseren.
Aan de andere kant zijn underlayment platen ook een mogelijkheid (spaanplaat komt helemaal niet in aanmerking als versterking), dat weegt natuurlijk een stuk minder.
Nadeel daarvan is, dat je er minder betrouwbaar op kunt tegelen, en het minder waterdicht is dan de betonmethode. Wordt eigenlijk bij voorkeur niet toegepast voor een badkamer, alleen als het niet anders kan.
Eigenlijk is het het beste er een constructeur of op zijn minst een aannemer bij te halen, en hem te laten beoordelen wat de beste optie is, in verband met de aanwezige balkconstructie.
