Whirlpool Nevada 1400 stopt met bij F12 melding
Wie weet raad? Onze Whirlpool Nevada 1400 stopt bij F12 melding
Bij het wasprogramma of bijv centrifugeren start de machine met pompen maar geeft dan al snel de melding F12. De trommel draait niet, lijkt vlak voor de melding een beetje te schommelen
- verwarmingselement doorgemeten: 25,5 Ohm, en aarde oneindig
- bedrading ziet er goed uit en stekkers zitten vast
- de koolborstels zijn lang genoeg (paar cm)
iemand nog tips?
oja.. weet niet of het ermee te maken heeft maar hij maakt al een tijdje wel eens schrapende geluiden bijhet draaien van de trommel...
service nr 859201120003, s.nr. 411138005618
Na het loshalen en terugplaatsen van de printplaat en stekkers leek het verholpen. Nu is hij bij het eerste wasje gestopt met melding F08 (oververhit element?) ik weet het niet meer...
Ik heb die printplaat er weer uitgewerkt, zie er niet echt wat aan.. alle solderen lijken goed door te zijn. de kant van de plaat met de sporen is wel wat vies/vettig maar kan niet voorstellen dat dat een storing veroorzaakt? in de hoek waren sommige sporen en soldeerpunten wat donkerder maar dat kon ik er ook gewoon afvegen. De bedrading was iets plakkerig en hier en daar een paar zwartige vlekken maar dat kon ik ook gewoon wegvegen. tips waar ik het nog zoeken kan?
Hier staat:
F8 : staat voor: Heat failure (no feedback on heater safety), heater element interrupted, not connected, verwarmingselement niet in orde.
Dank voor je reactie, dus of de heater is niet goed, of contacten of relais zijn niet in orde op de printplaat...
immers eerst gaf hij een f12 melding en na wat gerommel nu f08..
Om nu op voorhand die heater te vervangen is wellicht wat voorbarig, kan zijn dat het probleem dan nog niet is verholpen.
Maar hij gaat nu wél meteen naar de error, hoe kan ik achterhalen waar het probleem zit? op basis waarvan stelt de machine vast dat er dus een code 8 moet komen. Wellicht kan ik dat nameten op het element en moet het anders toch bij de printplaat zitten?
U kunt zien of er contacten verbrand zijn, zijn die in orde dan het element doormeten, moet geloof ik een weerstand tussen 25 en 30 ohm hebben.
Er moet op de ene of andere manier een fout in de communicatie zitten, ziet de printplaat er goed uit ?
Kijk vooral even bij het relais van de verwarming, die willen wel eens los branden, die kunt u doorsolderen.
