Foutcodes Witgoed. Het kan zijn dat bepaalde merken elkaar overlappen.
Ariston wasmachines:
F02 is bij Ariston een motorprobleem, koolborstels, tacho etc.
AEG Wasmachines :
CA: Probleem zit in de electronica, de motorsturing lijkt defect.
CE. Op internet las ik dat deze code te maken heeft met de tandwielen van het zeepbakje
C1: geeft een storing met de waterinname aan.
Mogelijke oorzaken:
-gesloten waterkraan (of onvoldoende druk)
-defect of verstopt inlaatventiel.
C3: kan betekenen:
- Aqua Controle is geactiveerd (lekkage dus)
- Pompkabel defect
- Pomp onderbroken / kortsluiting
- Niveauschakelaar defect
- Isolatieweerstand van het verhittingselement te klein < 70 KΩ
C6: storingsmelding:
- Druksensor defect
- Kookveiligheidsschakelaar defect
- Kabel defect
C7 : controleer het verwarmingselement.
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
EF1 > afpompfilter verstopt of slecht werkende afvoerpomp.
EF3 : duidt (bij een bovenlader) op een lekkageprobleem: "Water in sokkel machine, vlotterschakelaars ingeschakeld". Dat kan o.a. veroorzaakt worden door een lekke aanvoerslang, maar ook door een lekkage binnenin de machine, of bijv. een zwaar verstopt pompfilter.
E20: duidt op een afvoerprobleem
E40 heeft als mogelijke betekenissen:
- Deurvergrendeling defect;
- Kabel defect;
- Deurslot defect;
- Deur wordt ontgrendeld tijdens de cyclus T out 15 sec.
- Deur wordt niet ontgrendeld aan einde van cyclus T out 3 min.
- Triac deurslot defect.
E 50 geeft een groeps foutmelding zo wordt er in normale toestand E50 getoond, eigenlijk zitten er meerdere fouten in:
E51 Motor power triac short-circuited.
Motor faulty. Wiring faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E52 5x geel knipperen en daarna direct 2x rood
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated OFF
E53 Motor triac "sensing" circuit faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E54 Motor inoperational. Excessive wash load. Voltage too low.
Motor/transmission system inoperative.
Cycle paused after several attempts at
powering the motor. Start
E90 is een fout in de electronica, dit kan alleen door een erkend monteur verholpen, dan wel vervangen worden.
E91 is een communicatiefout, veroorzaakt door slechte verbindingen of door een defect hoofdmodule.
Bosch/Siemens wasmachines :
E6: afpomptijd te lang.
F1: Geen water toevoer, niet genoeg water
F2 : Water komt niet op temperatuur
F3 : wordt veroorzaakt door het niet of slecht wegpompen van water, afpomptijd wordt overschreden
F4 : Koolborstels
F5 : versleten Koolborstels, de documentatie zegt dat motor een ongecontroleerde beweging heeft gemaakt of dat de stekker van de motor hoogohmig is.
F6 : Deur niet goed gesloten
F7 : NTC fout, fout in het verwarmingscircuit
F21: Error 21 geeft aan dat de stuurmoduul niet goed is, danwel een update fout, kan veroorzaakt zijn door het vergeten van een stekker of een verkeerde programmering van het moduul.
F23: Aquastop in werking getreden door lekkage.
F37: is een fout in de temperatuursensor (NTC)
Bauknecht/Whirlpool wasmachines
E6 wil zeggen: motor klixon failure.
Mogelijk dat dit wil zeggen dat de motor te warm wordt. (clixon beveiliging)
Controleer in eerste instantie de lengte van de koolborstels eens.
P en F codes (problemen met de afvoer)
FP: kan een probleem met de afvoerpomp zijn, maar
ook een probleem met de pressostaat. (niveauregeling)
F2: de aquastop geactiveerd door lekkage
F3 : pompfout, water kan niet (snel genoeg) weg
F5: staat voor NTC-fout, hetgeen betekent dat de temperatuur-sensor niet goed zou werken
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
F7 - Triac short circuit detected
Het betreft hier de triac van de motorsturing., defecte timer ook mogelijk.
Deze storing, die op zich geen specifiek motorprobleem hoeft aan te duiden, blijkt in de praktijk (op dit forum...) nogal eens door een koolborstelprobleem veroorzaakt te worden.
F8 : staat voor: Heat failure (no feedback on heater safety), heater element interrupted, not connected, verwarmingselement niet in orde.
F9: Hybrid-Timer-Fehler Timerfehler dus het zal wel iets met een timer te maken hebben./
F9 is meestal een te hoge waterstand.
F11 : wil letterlijk zeggen: communicatiefout; controleer het Control unit.
Het is best mogelijk dat hier ook sprake is van een defecte collector.
F13: Water distributor failure.
Indesit wasmachines
F01 Triac kort sluiting, kalsbeek bellen.
F02 Motor stilstand (tacho of koolborstels)
F03 NTC verwarming.
F04 Te hoog water.
F05 Storing pomp / filter.
F06 Programma fout , motor programma.
F07 Verwarming probleem (relais)
F08 Verwarming / niveau meting.
F09 Eprom storing van moduul.
F10 Niveau regelaar niet goed.
F11 Pomp motor niet goed.
F12 Communicatie storing.
Foutcode 7 is fout in verwarming, kan zijn:
- draad los op verwarmingselement
- verwarmingselement ( ohms doormeten, zou rond de 30Ohm moeten zijn)
- module defect
Samsung wasmachines:
Foutcodes Samsung
LG wasmachines
IE onvoldoende watertoer: controleer slang op knikken, kraan, filter van de toevoerleiding
OE of 0E Afvoerleiding is verstopt of geknikt.
UE Lading uit balans of te weinig lading.
dE sluit de deur
tE 'trek de stekker eruit en neem contact op met de leverancier'
FE teveel water door defect in waterklep
PE sensor waterpeil defect
CE motor overbelast
LE motor overbelast
SE motor defect of motorsensor defect.
Miele wasmachines
Wasautomaat, pakt gewoon water, je hoort de motor, maar binnen 1 minuut pompt hij het water af en ledje spoelen knippert.
Oplossing; printplaat vervangen
F27 betekent water op de bodemplaat.
AEG wasdrogers
E 50 geeft een groeps foutmelding zo wordt er in normale toestand E50 Getoond eigelijk zitten er meerdere fouten in.
E51 Motor power triac short-circuited. Motor faulty. Wiring faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
direction of rotation are interrupted. If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
Cycle paused after several attempts at powering the motor. Start
Zanussi wasmachines.
E31.
3 x geel
1 x rood
E31 > Electronic pressure switch circuit faulty (frequency of pressure switch signal out of limits)
Deze machine heeft een elektronische waterhoogte meter en geen nivo schakelaar zoals oudere type's.
AEG Wasmachines :
Mogelijke oorzaken:
C3: kan betekenen:
- Pompkabel defect
- Druksensor defect
- Kabel defect
C9: kan betekenen:
- Motor geblokkeerd
- Kabel defect;
- Deurslot defect;
F4 : Koolborstels
Indesit wasmachines
F03 NTC verwarming.
F04 Te hoog water.
- module defect
Foutcodes Samsung
LG wasmachines
dE sluit de deur
CE motor overbelast
LE motor overbelast
Miele wasmachines
AEG wasdrogers
E31.
3 x geel
1 x rood
