Whirlpool koelkast (IKEA) probleem
Hi,
Er is een probleem met onze inbouw koelvriescombinatie (iets van 8 jaar oud). Het koelgedeelte koelt niet goed. Er is als deze aanslaat regelmatig een harde tik te horen tijdens het koelen. Ik heb ook het idee dat het koelen voor een seconde ophoudt na de tik. De tik lijkt uit de zijkant te komen (thermostaat?). Bovendien klinkt het koelen onregelmatig.
De condens aan de achterkant is als de koelkast aanslaat binnen vijf a tien minuten bevroren.
Ik heb de thermostaat nu op 5,5 staan (van de 7), als ik deze op 7 zet dan doet de koelkast meestal helemaal niks meer. Ook hoor ik geen klik (aanspringen) als ik de thermoastaat hoger draai.
De vrieskist lijkt het overigens wel goed te doen.
Enig idee waar ik aan zou moeten denken?
Graag vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Excuus!
Servicenummer 8539 765 01000 (er onder staat 11 0131 021136)
Typenummer: CBI 610 WW (volgens mij) anders staat er nog ergens CB 18 M /2c
Hoop dat dat voldoende is
Groet, Luuk
Ik heb vandaag de thermostaat eruit gehaald en zonder thermostaat doorverbonden. De koelkast bleef draaien. Na een uur of 3 was het water (boven) in de koelkast afgekoeld tot 4 graden. De gehele achterkant was bevroren, van boven tot onder.
Kan ik nu de conclusie trekken dat de thermostaat kapot is, of is er nog steeds de mogelijkheid dat er iets anders aan de hand is?
Groet,
Luuk
Indien de compressor constant blijft draaien (mogelijk soms even thermisch uitschakelt, middels een clixon, dit geeft een harde tik) dan zal er vermoedelijk en lek in het koelsysteem zitten.
De koeling zal dan steeds minder worden en op den duur zal ook het vriesgedeelte onvoldoende koelen.
Reparatie hiervan is meestal niet meer lonend, tenzij er van een coulanceregeling gebruik gemaakt kan worden.
De compressor blijft constant draaien als ik de thermostaat eruit haal en deze "kortsluit" Dan is het volgens mij logisch dat de compressor niet stopt met draaien. Als ik de thermostaat er wel normaal tussen zet wordt de temperatuur niet lager dan 12 graden en slaat de compressor wel gewoon af, alsof de temperatuur goed is.
anouk.verbrugge
