Whirlpool Indiana C droogt niet meer verwarmingselement
mijn bijna 5 jaar oude Whirlpool Indiana C (prod.nr. 857584612062) droogt niet meer. Anders dan vele andere problemen die ik op dit forum heb gevonden branden er geen alarmlampjes. Het programma draait gewoon, echter de was wordt niet droog (nou, wordt klein beetje droger als gevolg van het draaien). De was en machine voelen ook niet warm aan, volgens mij is het verwarmingselement stuk. Ik heb de droger opengemaakt (achterkant eraf, maar ik zie niet waar het verwarmingselement zit en weet ook niet hoe dit eruit zou moeten zien. Heb wel het waterreservoir met vlotter e.d schoongemaakt, dat helpt echter niet (had ik ook niet verwacht, wegpompen van water werkt wel). Iemand enig idee waar ik het verwarmingselement kan vinden? Ik heb in Whirlpool Indiana C droogt niet meer bericht gelezen dat een gebruiker het element schoongemaakt heeft en dat de droger het hierna weer deed (laatste post onderaan). Maar wellicht is er iets anders stuk dat het verwarmen verhinderd. Hulp wordt gewaardeerd voordat ik reperateur in ga schakelen
Mvrgr
Mark
Ik heb exact hethetzelfde probleem, met exact dezelfde machine.
Ik heb het verwarmingselement en de thermostaten doorgemeten en die lijken in orde.
Verder geen verstoppingen of opgehoopt vuil.
Bij alle programma's blaast er alleen koude lucht uit.
Wanneer ik de machine op '6th sense' zet, dan gaat direct het lampje van de warmtewisselaar branden.
Ik denk dat de beschermfunctie ervoor zorgt dat mijn droger niet warm wordt...
Zou dat kunnen en waar zou ik dan moeten gaan zoeken?
(wellicht heeft de topic starter het probleem reeds opgelost?)
Verwarmingselement is defect deze zal vervangen moeten worden daarna werkt deze weer optimaal
Nieuw verwarmingselement getest en bleek niet de oplossing.
Gek genoeg wordt de machine wel warm wanneer de 'beschermen' knop ingedrukt wordt.
Gisterenavond vergat ik dit en werd de machine ineens toch weer wel warm
Het lijkt in de 'timer' te zitten. Iemand een idee?
Hoi,
Ik heb het zelfde probleem met de Indiana C droger gehad.
Geen storingslampjes te zien. De was werd niet meer droog. Het verwarmings element werd enkele seconden warm en daarna koud.
Via een 2e hands site heb ik een gebruikt element gekocht. Deze vervangen en de droger deed het weer helemaal goed. Dit bleef helaas maar 2 dagen zo werken en vertoonde toen weer het zelfde probleem.
Hierop weer op verkeningstocht gegaan en nu ook de vocht sensor naast het pluizenfilter open geschroefd. De sensorkabeltjes waren bedekt met een dikke laag vochtig stof waar door deze dus een verkeerd signaal geven en het verwarmingselement niet blijft verwarmen.
Ik hoop dat iemand hier iets aan heeft.
Bedankt Rhino! De vochtsensor was bij mijn droger ook de oorzaak van het probleem. Drie torx-15 schroefjes los draaien, stofzuiger er doorheen en klaar. Klusje van vijf minuten en de droger werkt weer als vijf jaar geleden. Top!
