Whirlpool florida met volle trommel teveel water
Wasmachine Whirlpool florida krijgt met volle trommel teveel water waardoor het water er aan alle kanten uit komt ik denk dat de pressostaat niet word geschakelt graag hulp
Het slangetje naar de pressostaat kan verstopt zitten, de pressostaat zit boven in de machine, er loopt van onder uit de machine een dun slangetje van circa 8 mm naar boven, blaas die eens door.
Het slangetje los halen bij de pressostaat en dan blazen.
Hoi jan dank voor het mee denken slang had ik al door geblazen ook pressostaat deze schakelt
Met een halve trommel gaat alles goed alleen als de trommel vol is blijft hij water nemen
Hoor graag van je
Slangetje van prestostaat loshalen en aan 1 zijde afsluiten en andere zijde op zuigen indien deze niet vacuüm gezogen kan worden dan vervangen
BM01
