Whirlpool DWF 406 W Storing
Beste technische mensen:
Ik heb in mijn bezit een Whirlpool DWF 406 W
Service nummer: 8542.406.01710
Serienummer: 330.320.00.3186
Storing:
Na een stroomstoring (combioven stuk) is het water niet goed afgepompt.
Als ik nu de vaatwasser aan zet dan piept hij 4 x en knippert tegelijk de indicator boven de startknop 4 x
Hij pomt wel water af maar blijft door pompen (lijkt alsof hij niet schakelt, ergo niet registreert dat het water weg is)
Ik heb de waterindicator al vervangen maar dit heeft niets opgeleverd.
Daarnaast heeft een vriend er naar gekeken en aangegeven dat de print "doorgefikt is" kan dit zo maar gebeuren? (er zitten wat zwarte plekjes op)
Ook heeft hij in allerlei onderdelen zitten kijken of er iets klem zat en niet goed wilde sluiten, zonder resultaat.
Wat kan ik nog meer doen om te kijken of ik losse onderdelen nodig heb en duidelijk te krijgen welke.
Waar kan ik het beste onderdelen vandaan halen
Woont een van de handige mensen op dit forum wellicht in de omgeving van Arnhem en wil tegen een kleine vergoedeing eens komen kijken?
Alvast bedankt voor het meedenken :-)
Beste Fiesiekus, ik zal hem vanavond demonteren en de foto`s plaatsen (als het me lukt)
Ik begreep van die vriend dat er twee plekken waren waar het wat zwart was in ieder geval bij een zwart pinnetje met 3 poten...whatever that may be :-)Alvast bedankt voor je reactie...jullie zijn wel retesnel hier zeg!
Hoi, bij deze:
Bovenaan: Gehele print voorkant
2e: rechterdeel hiervan
3e: linkerdeel hiervan
4e: Gehele print achterzijde
5e: rechterdeel met nieuwe soldering door vriend (ik had het nog niet gezien maar geef dit niet veel kans :cry: )
Mochten de foto`s niet duidelijk zijn, dan wil ik ze ook wel per mail sturen.
Ik ga zo ook nog even kijken of ik het testprogramma kan laten draaien zoals elders beschreven in het forum
Alvaste bedankt voor jullie aandacht :P
Bovenste foto's verwijderd, die voegen niets toe, mod.
Ik heb ook het testprogramma laten draaien zoals elders beschreven
Volgens mij nam hij water in, maar bij het pompen ging hij onophoudelijk piepen.
Toen ik de deur open trok stopte het piepen en bleef de start led knipperen
Waar kan ik een andere printplaat aanschaffen?
Alvast bedankt!
Op marktplaats is een tweedehands Whirlpool adg9556 met 3 maanden garantie te koop (150 eurie)
Ik neem aan dat een printplaat niet veel goedkoper is
Zou dat het overwegen waard zijn tegenover de aanschaf van een nieuwe of een nieuwe printplaat?
Dat solderen werkt niet op die manier, er zullen verbindingen met draadjes gemaakt moeten worden om zoiets te repareren.
Wat betreft het gangbare type, kijk eens op internet, voer het type met de nummers in en u zult versteld staan.
Hoi Jan,
Is er een manier om die print weer gangbaar te krijgen?
Als ik de lijntjes op de print vervang door daadwerkelijke draadjes maak ik dan een kans?
Ik heb gekeken naar genoemd type via google, de reacties die ik tegen kwam waren niet echt hoopvol, maar volgens mij ook niet objectief
Is er een goed alternatief of een ander advies?
Voor de MOd in verband met het bericht met de foto`s.
Één van de fopto`s had het serienummer van de print erop staan, die had ik graag laten staan zodat mensen konden helpen adviseren wat betrfet qaanschaf van een nieuwe print.
geeft echter verder niet indien nodig plaats ik die gegevens wel opnieuw
Met die lijntjes kunt u het altijd proberen, kost niets, garanderen doe ik niets maar niet geschoten is altijd mis.
Als er ook componenten defect zijn wordt het een ander verhaal.
Ik heb ondertussen de prijs van de nieuwe print 135 eurie :-(
Het is dus wel het proberen waard om zelf nieuwe draadjes te gaan solderen wie weet heb ik eens een keer mazzel.
Tja, al die componenten doormeten, geen flauw idee hoe dat moet helaas
Zal eens her en der mijn oor te luisteren leggen of ik iemand kan vinden die het wel kan
Nogmaals voor jullie mee denken!
Blijkt iemand op mijn werk redelijk verstand te hebben van printjes en componenten
Het blijkt dat 2 solderingen niet helemaam goed waren.
Ik ga kijken of de vaatwasser vanavond weer werkt...anders wil de beste man de hele plaat en componenten wel voor me doormeten.....wie weet kan ik de kinderen binnenkort s`avonds weer wat anders laten doen dan afwassen :-)
De print lijkt te werken, echter lijkt het of een van mijn klussers een gaatje in het rubber van (wat ik denk) het ponphuis te hebben gemaakt
enig idee hoe dit op te lossen is?
Volgens mij het rubber niet los te krijgen toch?
Indien wel dan had ik graag gewetn waar.
Ik heb het (tijdelijk) opgelost door het af te tapen en een buitenband van een fiets er extra om te zetten, was nog een hele klus
Ik zie nog wat druppelen, heel minimaal, maar dat is op te lossen met een snlangklem
Hij staat op dit moment vooralsnog storingsvrij te draaien
Die rubbers zijn wel los te verkrijgen, anders een doorzichtig stuk waterslang ter vervanging. Zoals je 't nu gedaan hebt kan, maar ik vraag me af of het duurzaam is. Kijk 't even aan en meldt hoe 't gaat.
