Whirlpool AWZ881 condensdroger
Hoi, heb een 4 jaar oude condensdroger die de laatste paar dagen kuren heeft. Het lampje van de filter/condensor brandt opeens tijdens het drogen.
Luchtkanalen, condensor en filter zijn schoon. De overige luchtkanalen wat met het blote oog te zien en waar men met de vingers bij kan ook. We maken deze altijd na elke droogbeurt schoon.
Het betreft serviceno: 857588112000
De afvoer van het water gaat middels een slangetje naar de afvoer van de wasdroger en is ook vrij, het water wordt gewoon weggepompt.
De droger warmt goed op, slaat niet af, en de apparaat zelf wordt normaal warm. Ik ruik geen brandlucht/schroeilucht (vooralsnog).
Moet ik nou ook het apparaat maar openmaken zoals ik gelezen hebt in het forum en is het makkelijk te doen? Of is het gewoon verstandig om een monteur te bellen hiervoor.
Kan zelf pas vanavond hierop reageren omdat ik late dienst hebt, lees dan de eventuele tips/reacties pas.
Met vriendelijke groet,
Vermoedelijk zit er toch een inwendige verstopping in een van de luchtkanalen.
Meest voorkomende verstopping zit aan de rechterzijde bij de voorste ventilator.
In Verstopping ventilator topic is e.e.a. goed te zien, maar dit nieuwe type wijkt qua opbouw enigszins af van getoond model.
Zelf heb ik dit nieuwe model condensdroger nog niet in reparatie gehad.
Controleer ook het verwarmingselement aan de achterzijde eens op vervuiling.
Nou, vandaag dus de droger draaiende gekregen, doet het weer zeer goed en zonder problemen.
Ging makkelijker als ik dacht, heb de bovenkant en de achterkant er afgehaald en ben gaan stoffen, tevens zag ik al wat verkoolde draadjes, die heb ik gevolgd en zo kwam ik bij een of ander verwarmingselement uit, deze losgeshcroefd en hier ontiegelijk veel zooi uit gehaald.
Tevens de verkoolde draadjes en 2 stuks ronde witte ''zekeringen''?? volgens mij (kostte 49euro) vervangen.
Droger warmt nou supersnel op en is nu een half uurtje sneller klaar.
Thnx for the information and support, zonder jullie was ik niet zover gekomen.
