Whirlpool AW9788 droger doet niets meer
Whirlpool AW9788 droger doet helaas helemaal niets meer. Er branden geeneens ledjes.
Tot op de print meet ik 230V dus de voeding lijkt in orde.
De print bekeken maar ik zie daar ook geen gekke dingen op.
Is er nog iets wat ik kan proberen, of moet er gewoon een nieuwe print inkomen?
alvast bedankt voor de hulp
Ic en vermogensweerstand stuk waarschijnlijk :). Print naar een electronicus brengen die kan hem vrij eenvoudig repareren als bovenstaande het geval is.
Is dat niet dan kun je altijd nog een nieuwe print halen.
Ik zie inderdaad dat deze grote weerstand kapot is. Enige idee hoeveel ohm dan zou moeten zijn want de kleurringen zijn eraf gesprongen. En welke IC moet er vervangen worden? Degene die daaronder zit de LNK305GN?
Het is altijd de combinatie LNK en veiligheidsweerstand die gaat.
De LNK gaat stuk en blaast de weerstand op.
Kun je een foto maken van het machineplaatje?
Ook graag het origineel van de foto op bijv. googlephoto plaatsen met de link hier.
Want met de huidige foto kan ik niets zien, want is niet uit te vergroten.
Meestal beperkt de schade zich tot deze twee componenten, maar er kan ook een smoorspoel of diode zijn meegegaan.
Toevallig heb ik een foto in mijn archief van dezelfde print, die het zelfde euvel had, en die intussen al weer twee jaar draait bij mijn vriendin. Was een krijgertje op Marktplaats.
De weerstand R086 is oranje wit zwart (39 ohm) 3 W brandveilig.
Ik zou je willen adviseren om deze te verzwaren naar 100 ohm, want de startstroom van deze schakeling bij inschakelen is te hoog. Dit wordt gereduceerd door er een van 100 ohm in te zetten. Dit moet een brandvrije weerstand van 3 watt zijn. Want dit is de enige zekering in de machine.
Als je dit zelf wilt gaan doen, dan raad ik je aan om de elco C042 te verwijderen, anders heb je geen ruimte om te solderen.
Je moet bij het solderen van de LNK veel extra flux gebruiken, want het solderen moet zeer snel gebeuren. Anders overlijdt de LNK al tijdens het solderen.
Als je de soldeerkunst niet goed machtig bent, doe het dan niet en laat hem voor een redelijk bedrag repareren. Namen noemen mag niet openbaar op dit forum, maar in een PM kan ik je wel verwijzen.
Je moet zeker de LNK en de weerstand vervangen en de L nameten en de diodes die daar in de buurt zitten ook controleren.
De componenten kosten haast niets en staan niet in verhouding tot een nieuwe print.
Nog even wat gemeten.
L003 = 0.2 Ohm
D026 = OL en 0,600V
D027 = OL en 0,600V
D028 = OL en 0,502V
D029 = 0,672V en OL
D030 = 0,345V en 0,494V
Dus D030 lijkt mij overleden. Hoe kan ik achterhalen wat voor type diode dit is? (om te bestellen)
Ja met deze foto's kon ik de zaak goed bekijken.
Dat de weerstand defect is, daar hoef je geen raketwetenschap voor gestudeerd te hebben.
Maar ook de LNK is zichtbaar defect. Ik zie in de buurt van het logo een paar kleine kraters.
De metingen die je gedaan hebt lijken normaal Ook L003 puilt niet uit.
Dus ik denk dat je met het vervangen van de LNK en de weerstand met een sisser afloopt. En je voor weinig geld je machine weer aan de praat krijgt.
Ik kan niet zien wat er voor codering op staat. Dus als je dat zeker wilt weten, lossolderen en de datasheet op zoeken.
Zolang als je de diode niet uit de print gesoldeerd hebt, kun je daar geen zekerheid over krijgen. Want je kunt ergens doorheen meten.
Voor de schakeling van de voeding zijn er normaal maar 4 diodes nodig, ik ken de functie van deze dan ook niet.
IC en weerstand inmiddels vervangen en de droger droogt weer als vanouds!
En dat voor nog geen 4 euro aan componenten.
Lampje45 bedankt voor de hulp!
