Whirlpool AGW 338 was/droog combinatie
Wij hebben gisteren (2dehands) een was/droogcombinatie gekocht,
merk Whirlpool AWG 338
code 85 373 3872 110
Helaas dus zonder gebruiksaanwijzing. Ik dacht, daar kom ik wel uit maar nee dus. Op de site van Whirlpool de code ingevoerd maar krijg geen resultaat. Is er iemand die weet waar ik de gebruiksaanwijzing kan vinden, of die er eentje heeft?
Het wassen lijkt wel te gaan lukken .. denk ik .. maar het drogen, ik heb werkelijk geen idee hoe ik dat aan de gang krijg! Ook het bestuderen van de voorkant en proberen logisch te denken heeft ons nog niet verder gebracht.
Is er iemand die me kan helpen, want mijn badkamer puilt uit van de was!
groetjes
Miranda
Bedankt Pepjo voor je reactie.
Inmiddels met Whirlpool gebeld, maar het opsturen kan even op zich laten wachten. Omdat ik al even zonder machine zat, en een gezin met kinderen heb .. dus aardig wat was, wilde ik zo snel mogelijk aan de slag.
Daarom probeer ik het op een aantal manieren zo snel mogelijk aan een gebr.aanw. te komen.
Dus als iemand anders nog tips heeft, of misschien zelf zo'n was/droger heeft en mij kan uitleggen hoe ik ermee kan drogen??
Groetjes weer
Miranda
Wanneer je op de hier vermelde duitse Bauknecht site invoert: "AWG875" en als taal "niederländisch" krijg je een handleiding van een van de Whirlpool was/droog machines, hopelijk heb je er wat aan.
Je kunt op die site zelf wat proberen door bijv. alleen awg3 in te geven, of een andere combinatie en eventueel geen taal of engels of duits als taal. Misschien lukt het je dan om nog meer te vinden.
Kees, hartstikke bedankt voor je reactie.
Ben meteen gaan kijken. Hetzelfde apparaat staat er niet bij, maar een type ervoor en erna heb ik de gebr.aanw. bekeken .. maar of ik ben hartstikke gek :oops: want ik kan niets vinden hoe je moet drogen.
Misschien lees ik iets over het hoofd ofzo.
Is er niemand hier die hetzelfde was/droog machine heeft?
Of iemand die goed kan lezen :D
Je moet aan het einde van een wasprogramma de halve was eruit halen. Daarna de knop 1/2 indrukken en de tijd instellen. En als het goed is gaat de machine nu aan zijn droogprogramma beginnen.
:D Zou dat het zijn zeg, je moet het maar weten.
Ik dacht dat het knopje met 1/2 betekende een halve was .. deze optie had ik nl op mijn overleden wasmachine.
Ik heb natuurlijk meteen een was aangezet (overigens ben ik er nog niet uit welk programma ik wanneer moet gebruiken voor de gewone was, maar heb er gewoon eentje aangezet) dus over een uurtje ofzo ga ik meteen jouw advies opvolgen Witten Hond, hartstikke bedankt alvast!!
Wordt vervolgd ..
Nou helemaal geweldig, hij droogt!
Ben er niet volledig tevreden over want
a) moet eerst de helft van de was eruit
en
b) duurt het drogen erg lang (halve was is na 60 minuten nog niet droog!)
Misschien dat iemand weet of dat een reden heeft die te verhelpen is?
Maar goed mijn vraag nu is eigenlijk waar de pluisjes blijven :wink: Mijn vorige droger had in de deur een filter dat vrijwel na iedere droogbeurt geleegd moest worden. Nu met deze combi neem ik aan dat het water (condens) door de afvoer weggevoerd wordt. Rechtsonderin zit wel een soort van filter maar zo te zien is dat voor losse onderdelen die achterblijven zoals die vervelende bh-beugels.
Weet iemand hier antwoorden op?
Bedankt weer (geweldig forum trouwens of had ik dat al gezegd!)
groetjes
Miranda
A. en b. zijn volgens mij typerende eigenschappen van een combinatie van wassen en drogen, want de trommel is eigenlijk aan de kleine kant voor een droger. Kan m.i. niet anders, want bij een beduidend grotere trommel zou de machine niet kunnen centrifugeren, de snelheid wordt dan veel te groot.
In elk geval zou ik zelf nooit zo'n combinatie willen hebbe. Met aparte machines heb je van elk het beste op het doel afgestemde apparaat. Maar als je echt helemaal geen ruimte hebt voor twee losse machines...
Het filter zou ik niet weten.
