Ìk heb het volgende probleem met mijn nieuwe Whirlpool ADG9927 vaatwasser.
Zodra deze een programma draait blijft hij op een onbepaald moment willekeurig hangen met foutcode P0 2:48. Dit lijkt een probleem te zijn met het wegpompen van het water, omdat er water in blijft staan. Zodra de vaatwasser wordt gereset spoelt hij met krachtige straal het water netjes weg. Wat kan het probleem zijn???
Verder gat het start lampje ook uit. (dus denk je dat hij klaar is) Geeft geen piepjes.
