Whirlpool ADG9927 geeft ERROR: 0 2:48 op display
Ìk heb het volgende probleem met mijn nieuwe Whirlpool ADG9927 vaatwasser.
Zodra deze een programma draait blijft hij op een onbepaald moment willekeurig hangen met foutcode P0 2:48. Dit lijkt een probleem te zijn met het wegpompen van het water, omdat er water in blijft staan. Zodra de vaatwasser wordt gereset spoelt hij met krachtige straal het water netjes weg. Wat kan het probleem zijn???
Verder gat het start lampje ook uit. (dus denk je dat hij klaar is) Geeft geen piepjes.
Hoe oud is de vaatwasser?
Volgens mij zit deze nog steeds in de garantie, dus Whirlpool er bij halen.
Als je er zelf aan gaat lopen repareren kan je garantie vervallen, dus hier geef ik geen antwoord op.
Ik heb inderdaad Whirlpool er al op af gestuurd. Deze komen pas volgende week donderdag.
De vaatwasser is een week oud. DUS ZEKER GARANTIE. Ik was alleen benieuwd of ik tijdens de installatie niets verkeerd heb gedaan.
Dus in de zin van kan het een fout van mijzelf zijn??
Nee het is geen fout van je zelf, en ik kan je wel een antwoord geven met de oplossing. Maar nogmaals je hebt garantie.
Ik zou graag weten waar het probleem ligt. Verder ga ik NIET tot zelf repareren over. !.. 100% zeker..!!
Ben zelf technisch aangelegt en weet hoe het met garantie zit.
Ik snap het :wink:
Je bent zelf technisch specialist Whilpool!..
No offence..
Ik laat het je weten als ze er niet uit komen!..
Fijn om te weten dat het in ieder geval niet aan mezelf ligt. Is het een veel voorkomend probleem met deze machine?
Sorry, maar ik ga hier niet verder op in. Laat het maar weten wat het was.
Het lijkt een beetje raar als de klant al de oplossing over een storing kan vertellen, voor de zelfde moeite heb ik het mis.
Inmiddels is de machine nog een paar andere meldingen erbij gaan geven. Hij heeft gister avond zelfs 4 uur gedraaid zonder iets te doen. Buiten spoelen.
HIJ GAAT DEFINITIEF NIET MEER AAN NU.. totdat de wirhlpool man is geweest.
