Whirlpool ADG9440 vaatwasser lekt
Hallo klussers,
Onze vaatwasser, nu zo'n 8 jaar oud, begon vreemde geluiden de maken bij het afpompen van het afvalwater.
We hebben toen de vaatwasser uitgebouwd en nagekeken, de afvoerpomp was behoorlijk vettig, na het reinigen en inbouwen werkte deze weer als vanouds.
Echter stond de bodemplaat blank van het water. deze was ook behoorlijk gecorrodeerd. Ik heb de plaat geschuurd, behandeld met stop roest en van een laagje zilveren autolak voorzien zodat deze er weer een tijd tegen aan kan. Vervolgens ben ik gaan uitzoeken waar het water vandaan kwam, en dit lijkt uit de "droog ventilator" te komen, tenminste er van uitgaande dat dit de functie van deze motor is.
Op de foto is de ventilator goed zichtbaar, zodra de vaatwasser klaar is en deze motor begint te draaien om de vaat te drogen druppelt er water uit de behuizing. Er staat nu een bakje onder om de druppels op te vangen.
Van het weekend ga ik de vaatwasser weer uitbouwen om verder te kijken.
Iemand ervaring met lekkage op deze plek?
Zal het een kwestie zijn van uitbouwen, openen en dichtmaken met vloeibare pakking/kit? Of zit de lekkage ergens anders?
Het gaat om de grote witte behuizing aan de rechter zijde, volgens mij de droog ventilator.
Controleer 481253029431 als deze niet goed afdicht spuit er water langs de aansluiting direct in de opening van de droogventilator of bovensproeiarm draait slecht met horizontaal sproeien van het water als gevolg.
Deze zit direct achter de bovenkorf op de standpijp, normaal hoor je de korf de laatste cm in deze afdichting te duwen.
Dicht aan de onderkant van de ventilator de boel af met kit , lukt wel zonder uit te bouwen.
Chapeau hoor, ik heb zojuist het onderdeel bekeken en het ziet er behoorlijk gehavend uit, zie deze foto:
Kwestie er van af klikken en vervangen?
Is het afkitten alsnog aan te raden, of zou hij niet meer mogen lekken na het vervangen van het onderdeel?
Kwestie van afklikken ja met behulp van een platte schroevendraaier, eerst links en rechts het metalen lipje met de hand en dan de kunststof lipjes aan één kant met een schroevendraaier.
Het metalen lipje springt snel weer terug.
Als je het niet afkit heb je de eerste keren weer lekkage omdat er wat water in de behuizing zit van de ventilator , die pas gaat lekken bij aanslaan van de ventilator.
Helemaal top!
Meteen een nieuwe besteld, voor dat geld ga je niet klooien.
Zal volgende week wel zijn voordat hij binnen komt, kit ik dan de boel meteen af.
Zal nog wel even laten weten hoe het verloopt. Mijn dank voor het snelle kundige advies!
Om even een afsluiting te maken aan dit topic.
We zijn nu 3 maanden verder. Na het plaatsen van het nieuwe onderdeel heeft het nog ongeveer een maand lang "gelekt" dat is steeds minder geworden.
Ik heb hem niet afgekit omdat het mij beter leek om al het water er uit te laten lopen.
Inmiddels komt er geen water meer onder uit en werkt de vaatwasser als nieuw.
Nogmaals hartelijk bedankt S.oldeerbout voor de snelle diagnose!
Maros
