Whirlpool ADG 9540 WH knipperende groene lamp
Wij hebben een Whirlpool ADG 9540 die nu in een storing c.q. een probleem heeft.
gegevens: ADG 9540 WH servicenr. 8542 954 01010
Ik zal proberen dit uit te leggen. Op een gegeven ogenblik wilden wij de vaatwasser gebruiken en bij het aanzetten bleef de start led continu knipperen. Er zat geen patroon in.
Hierop heb ik gezocht op het internet, en zag te lezen dat de contactjes van de timer wellicht vies konden zijn. Hierop heb ik deze schoongemaakt en inderdaad er kwam vuil ervan af. Echter het probleem was niet opgelost. Ik heb wat onderwerpen op dit forum gelezen in de hoop een oplossing te vinden. Wat ik wel heb gevonden is dat ik de machine nu kan resetten (denk ik), want ik heb nu een soort van een foutcode: na het in houden van de start knop en de machine te sluiten springt hij na 5 sec. over naar de spoel ledje en begint deze te knipperen, zie ook bijgevoegde afbeelding.
Gisteravond kreeg ik hem ook op nog eens op het end ledje en kon ik gewoon een vaatwasje doen, echter deze kwam niet tot het end ledje (dus hij maakt de programma niet af?). Toen ik hem opende kwam er veel warme uit en hij begint gewoon weer van vooraf aan met het probleem.
Wie o wie kent dit mankement en kan me verder opweg helpen?
Laten we hopen dat er i.d.d. iemand is die hier een antwoord op weet.
Gezien het feit dat dit onderwerp al een aantal keer is bekeken en nog geen reactie's op zijn, heb ik er ondertussen een hard hoofd in.
Maar ik geef de moed nog niet op!
Kan er niemand ons in een richting wijzen?
Beste mensen,
Ik heb bij een andere onderwerp meegelezen en heb e.e.a. opgestoken.
Ik heb ondermeer met heet water samen met wat soda de leidingen doorgespoeld. Ik heb namelijk gelezen dat er wellicht een sensor vuil (aangekoekt vet en vuil) kon zijn. DIt heb ik enkele malen gedaan. Hierna kreeg ik de foutmelding weg en heb een nieuw wasje gedaan en geen foutmelding meer gekregen. Vanavond wil ik weer een vaatwasje doen en kijken of het nu goed blijft.
keep my finger .....
Dank voor uw reactie.
Hoop niet de voorplaat te moeten demonteren, want deze zit achter een brede plint die over de gehele keuken loopt/
Vandaag wederom een wasje gedaan, en voilá geen foutmelding!
Denk dat de truuk met het doorspoelen geholpen heeft.
Laten we hopen dat 'ie nu goed blijft.
Ik ben blij dat deze forum bestaat, want dit scheelt tot dusver een monteur aan huis.
Keep up the good work!
