Whirlpool adg 9340 vaatwasser 4 x geknipper constant gepiep
Beste klussers,
Ik heb een Whirlpool adg 9340 vaatwasser en sinds een paar dagen stopt-ie, gaat piepen, en de led knippert 4 maal. De filter is schoon en aan het zwarte roostertje ligt het ook niet.
Voor deze storing merkte ik al dat het bakje, na het opengaan om het zeepje los te laten, een aantal malen klettert. Ik weet niet of dit een voorbode was voor deze storing maar ik meld het toch.
Het vreemde is dat als ik het testprogramma laat draaien het net lijkt of het langer duurt voordat-ie gaat piepen. Heeft iemand een oplossing of advies voor me, bij voorbaat dank,
Ab.
Misschien heb je ook een NC-code (servicenummer), dat maakt het de witgoedspecialisten vaak makkelijker het juiste model te vinden.
Staat meestal op rechterzijkant van de deur, heeft 12 cijfers en begint met 85.....
Storingscode F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Reinig de machine eerst eens volgens de soda methode.
Goedendag heren/dames
Sorry was vergeten het servicenummer te vermelden, bij deze:
854234001860 naast deze nummers staat het volgende:
380402000101
Ik ga kijken of ik de sodamethode ergens kan vinden en meteen toepassen, jullie horen van mij...alvast bedankt.
Groetjes,
Ab
Helaas, helaas...de sodamethode heeft niks uitgehaald. Ik zou echt niet weten waar het aan zou liggen. Iemand nog een tip??
Groetjes Ab
Laat de machine eens water nemen, geef hierna de machine een reset.
Het water zal nu afgepompd worden.
Komt er nu een krachtige straal water uit de afvoerslang?
(hang deze bijvoorbeeld even in een emmer)
Is de afvoer waar de machine op aangesloten zit in orde?
Ik heb je aanwijzingen opgevolgd en er komt inderdaad een krachtige waterstraal uit. Heb je misschien nog een tip/advies voor me.
Bij voorbaat dank,
Ab
Waarschijnlijk zit je waterindicator verstopt, deze bevindt zich onder de zeef.
Verwijder de zeef. Nu zie je aan de rechterkant onder de zeef een rond zwart rooster zitten, deze moet helemaal schoon zijn. Zit deze vol met witte smurrie, maak deze dan voorzichtig schoon, doormiddel van warm water en een afwasborstel.
Kijk naar Vaatwasser Bauknecht GS F1471 start led knippert 4 keer.
Hier tipt Connieke over de heet water methode;
Filters eruit, zwarte rooster met afwasmiddel en afwasborstel schoonmaken,
Kokend water erover. paar keer herhalen.
Bij mij werkte dat.
Ikea Whirlpool dwf 406,
Foutcode 4x knipperen, soms ook 9x knipperen en piepen natuurlijk.
Ik kwam er ook niet uit met sodamethode alleen.
ps. wij zijn vegetarier en eten geen dierlijk vet.
misschien het plantaardige bakvet?
Ik ga het meteen doen. Ik hoop dat het dit keer wel lukt. Iig bedankt allemaal en jullie horen nog van me.
Groetjes,
Ab
Helaas, ook dit mocht niet baten. Ik weet het nu echt niet meer. Ik ben bang dat ik een peperdure monteur in de arm moet nemen. Tenzij er alsnog iemand de gouden tip heeft.
Groetjes,
Ab.
Het enige wat je kunt doen, is de machine een programma laten draaien en kijken wat er gebeurt als die op storing gaat.
Dus maak je afvoerslang los en hang hem in de wasbak, en controleer iedere keer of de machine op de juiste tijden gaat pompen.
Pompt de machine leeg en gaat deze vervolgens toch in storing, dan kan het alleen maar je waterindicator zijn, deze blijft dan plakken en de machine blijft dan de pomp aansturen. De waterindicator is W1 op je print, en bij een lege machine (zonder water) moeten de twee buitenste contacten gemaakt zijn. Dit is door te meten met een ohmmeter en de waarde moet 0 ohm zijn.
Het kan ook zijn dat je pomp versleten is, en dus af en toe hapert (klinkt een beetje stotterig, wil niet goed op gang komen). Dit kun je makkelijk testen door als de machine gaat pompen, de deur open en dicht te doen, de pomp moet gelijk weer aanspringen en verder pompen.
Dit gedeelte lukt me denk ik wel.
De bovenstaande zegt mij als leek helaas weinig tot niks. Hartstikke bedankt in ieder geval en ik ga kijken hoe ver ik kom.
Jullie horen nog van me.
Groetjes,
Ab
Het heeft even geduurd maar hier ben ik weer.
Na een "expert" te hebben ingeschakeld die een defecte printplaat constateerde, toch maar een echte expert van Whirlpool ingeschakeld.
Die is net even geweest en het bleek dus, iets wat hier vaker werd aangegeven, het zwarte roostertje te zijn. Deze zat verstopt. Na het grondig te hebben schoongemaakt en teruggeplaatst draait hij weer als een tierelier.
Niks minder dan lof voor de correcte monteur die zeer vriendelijk en bekwaam bleek. Een tip voor een ieder. Het roostertje en de filter moeten echt vaker worden schoongemaakt, het kan niet vaak genoeg. Hiermee is mijn probleem verholpen. Ik wil een ieder die gereageerd heeft en mij geprobeerd heeft te helpen hartstikke bedanken voor hun moeite.
Groetjes,
Abdellah
