Whirlpool ADG 9340/1 veel piepjes
Vaatwasser doet het niet meer.
Probleem:
Bij vaatwasser aanzetten, heul veel piepjes ( kan niet vinden waar ik de foutcode vandaan moet halen ).
Ondercompartiment opengemaakt, staat geen water.
Gereset / filters schoongemaakt.
Bij het draaien van het testprogramma hoor ik het water af gaan pompen, en dan gaat hij piepen.
Lijkt erop dat er geen water in komt, maar kan niets vinden.
Kan iemand mij nog op weg helpen.
Ik vermoed dat toestel niet ziet dat hij heeft afgepompt.
Verwijder de filter en fijnzeef en rechts onderin zie je dan een zwart roostertje.
Als deze vervuild is schakelt het membraan niet naar leeg.
Reinig dit roostertje eens met kokend water en een afwasborstel.
Ook gedaan
geen resultaat
* als ik er met een schroevendraaiertje tegen ga ( het rubber achter het roostertje hoor ik m wel schakelen *
Wanneer gaat hij piepen , is dat direct na het afpompen of zit daar enige tijd tussen?
Knippert het startlampje in een bepaald ritme?
Daar zit geen enkele tijd tussen
hij gaat afpompen
EN
piepen tegelijk
lampje knippert gewoon, geen ritme als aan/uit/aan/uit
