Whirlpool 3b16 verwarmt alleen na reset
Als de machine zeg 15 min zonder spanning was (is reset), dan gaat hij goed verwarmen, dwz 2 maa 8 min verwarmen. Als geen reset dan alleen korte puls ipv en blijft hij doorlopen.
Mijn idee dat alles werkt alleen zou ik niet elke keer stekker moeten trekken. Weet iemand raad?
Er is een "sticky" met wat aanvullende vragen voor het plaatsen van problemen met witgoed.
Zou je de ontbrekende informatie aan willen vullen?
Het is een Whirlpool vaatwasser WIC 3B16 ongeveer 5 jaar oud. Ik weet even niet hoe ik de titel van het bericht kan aanpassen.
Vermeld aub. minstens deze gegevens van het typeplaatje:
- 12-NC-code / servicenummer: begint met 85..... of 86..... en heeft 12 cijfers
- Serienummer: staat meestal op de sticker met hierboven genoemde 12-NC-code onder de streepjescode.
Titel van het bericht kun je niet meer aanpassen en hoeft ook niet persé.
12-NC-code / servicenummer: 769991009525 869991009520
Serienummer: 451923001979
Uit het Servicenummer 869991009520 blijkt, dat deze machine uit de Indesit fabrieken komt. Daarvoor beschik ik helaas niet over servicedocumentatie (voor de 'normale' Whirlpool apparaten wel vaak). En omdat het genoemde probleem niet echt iets is, dat vaak voorkomt, kan ik ook niet op gevoel iets zeggen, anders dan dat het relais misschien slechte contacten heeft. Lastig probleem, want zal slecht te traceren zijn. De fout zal in elk geval in de besturing zitten, maar waar die zich bij dit apparaat bevindt, kan ik dus niet zeggen. Prijs van een eventuele vervangende besturing is ook niet te vinden, maar reken maar dat deze niet goedkoop zal zijn.
Uit het serienummer maak ik op dat de machine in week 23 van 2019 de fabriek verlaten heeft. Is dus inderdaad 5 jaar oud. Geen garantie dus meer (zelfs een verlengde garantie zal inmiddels verlopen zijn).
Verder kan ik helaas niet helpen.
Dank je Kees voor dit uitvoerige antwoord. Ben zelf ook wel een techneut, maar weinig ervaring met witgoed. Lijkt me ook de besturing die iets niet ontvangt en daarom niet goed doet. Na reset dan wel. Ga nog even verder zoeken. Als ik wat vind dan zal ik het delen.
anouk.verbrugge
