Weten of leiding een afvoer is
Op zolder gaat een nieuwe luchtverwarming geplaatst worden. Deze heeft een afvoer voor condenswater nodig. De huidige heeft geen afvoer. Dicht bij de huidige ketel zit echter wel een pvc pijpje die is afgezaagd. De vorige bewoner denkt dat dit pijpje voor de vorige geiser is gebruikt, maar weet dit niet zeker. Mijn graag, kan ik er achter komen dat deze buis voor condens gebruikt kan worden?
als de afvoer naar riool ruikt.
Of ergens de afvoer laten stromen dan kan je het ook horen stromen.
Met een fohn of iets met een ander huishoud spul wat blaast.
Google is op rook maken misschien zit er iets bij waarmee je rook in die buis kan blazen en dat zal er ergens uit moeten komen tenzij die buis niet open is.
Als er vroeger een boiler heeft gezeten dan kan dit de afvoer voor de inlaatcombinatie geweest zijn.
Een geiser heeft geen inlaatcombinatie en in principe ook geen afvoer nodig.
