Werking thermostaatkraan
Ik heb al even een tijdje gezocht maar niet gevonden. Ik heb een heel simpele vraag: Hoe werkt nu zo'n thermostaatkraan. Alle radiatoren zijn koud, de therrmostaat staat op 16 en toch is er 1 radiator boven warm.
Hoe werkt dat nu? Ik begrijp het niet..
Zie het als een cilinder die gevuld is met een vloeistof of was. Door verwarmen zet de vloeistof uit en drukt de zuiger naar buiten. hiermee wordt de afsluiter van de radiator bedient.
Als de radiator warm blijft is het mogelijk dat de thermostaatknop lek is.
Het kan ook zijn dat hij niet goed is afgesteld is. Sommige thermostaatknoppen dienen gecalibreerd te worden.
Het is wel het koudste kamertje van het huis denk ik.. dus het zou kunnen dat 'ie daar gewoon wat eerder aan slaat dan in de andere kamers.
Wat me verbaast is dat de thermostaat in de woonkamer uit staat (16 graden) en dat dan toch 1 van de radiatoren warm wordt. Ik dacht dat de ketel reageerd op een seintje van de thermostaat.
Blijkbaar slaat 'ie ook aan als er water begint rond te stromen?
Nee, bijna overal gewone kranen en in de woonkamer een Chronotherm IV, boven en in de keuken thermostatische kranen.
Een radiator boven is vaak warm en de rest van het huis niet..
Hoi Warner,
Als de situatie ongustig is ten opzichte van de waterstroming kan er thermosifon werking optreden bij deze ketel.
Zie bladzijde 9 van de bij de ketel geleverde handleiding, deze verwijst er naar en ook de oplossing staat erbij.
Plaatsing van een terugslagklep in de retour van de hoofdleiding van de ketel naar de installatie.
Het is u waarschijnlijk nog nooit eerder opgevallen maar mogelijk altijd al zo geweest.
Vr Gr en succes ermee
Staat de betreffende radiator boven de ketel?
Thermosifonwerking heb je in een open leidingsysteem. Bij een combiketel sluit de 3weg klep de aanvoer of de afvoer af.
De ketel staat beneden in de bijkeuken en de radiator boven op de kamer van mijn dochter. Tis een oud boerderijtje waar we sinds een dik half jaar wonen. Ik heb het afgelopen half jaar veel veranderd omdat de vorige bewonders nogal van franse slag waren :) Hoe herken ik een open of gesloten systeem?
In deze ketel zit geen drieweg klep, in deze situatie is het dus gewoon thermosifonwerking en een terugslag klep is de oplossing.
Thermosifon werking heeft niets te maken met een open of gesloten systeem, maar met de natuurkundige krachten.
Dat schrijft de fabrikant al in de gebruiksaanwijzing van de HRC 26 van jaren terug, en ik pretendeer het niet beter te weten dan de fabrikant.
Vr Gr en succes met de oplossing.
Bladzijde 9 van gebruiksaanwijzing staat deze situatie al beschreven.
Als ik het goed begrijp betekent dit dat het water rondloopt omdat het warme water in de leidinge stijgt. Hoe verklaart dit dat dan alleen een van de radiatoren boven warm is? Op een andere kamer zitten ook 2 radiatoren met thermkraan.
En de radiatoren beneden (met gewone kraan) zijn ook koud. Hoe kan het dat de ketel warmte geeft terwijl de thermostaat in de kamer hier niet om vraagt?
Hoi Warner,
Als de ketel warmwater opwarmt dan gebeurt er uw installatie het volgende.
Door dat het in de ketel warm wordt stijgt het warme water op naar boven, dat is een natuurlijk principe van warmwater.
Omdat uw ketel geen klep of dergelijk bezit kan het warme water daardoor vrij uit de ketel opstijgen naar die radiator.
Het kiest dan de gemakkelijkste weg en dat is de radiator die dan een beetje warm wordt.
Vr Gr
