Werken aan je CV ketel
Beste mede leden,
Ik moet mijn driewegklep vervangen omdat ik nu 2 keer gehad heb dat bij het opwarmen van de boiler hij het huis opstookt.
Nu heb ik de reperatie set in huis, maar mijn vraag is hoe kan ik veilig de klep vervangen.
Is er ergens een tutorialtje hoe ik de ketel drukloos stel ect..?
Het betreft een remeha quinta 35C
Is hier al vaak besproken.
Ketel leeg laten lopen via vulpunt of onderaan bij een radiator.
Motor er afhalen en met een speciale sleutel het binnenwerk uit 3 wegklep halen.
Nieuwe erin, motor er op en water aanvullen en ketel op druk zetten.
Succes
Binnenwerk is gewisseld met succes.
Echter bleef er wel steeds water uit de driewegklep stromen na dat ik hem drukloos had gesteld.
Het was niet veel maar bleef wel in een zelfde tempo er uit komen.
Enig idee hoe dit komt?
DylanS
