Werkblad zagen, hoe zal ik dit aanpakken?
De zijkant van het kookeiland is iets te hoog (zie foto), hoe kan ik dit het beste zagen? Het blad is ongeveer 100cm breed en 85cm hoog.
Een zaagtafel huren? En zo ja, waar moet deze aan voldoen? Of een handcircelzaag met geleiderrail? Ben benieuwd hoe jullie dat zouden aanpakken!
Het blad is ongeveer 2cm te hoog, op de foto zie je hoe het boven de kast uitsteekt. De onder/bovenzijde (maakt niet uit) moet eraf worden gezaagd.
Ik snap de verwarring.
Betreft de zijkant van het kookeiland wat afgewerkt wordt met een werkblad/paneel. Voor zover ik kan beoordelen is het MDF. Blad is 8mm dik met een harde kunststof afwerking.
Ik heb weinig ervaring met zagen. Heb enkel het werkblad aan de kastenwand zijde ingekort met een handcircelzaag, en het gat voor de spoelbak eruit gezaagd. De moeilijkheid is dit keer - denk ik - dat het maar om een klein stukje van 2cm gaat, wat ook kaarsrecht gezaagd moet worden.
671C9E1D-E9B2-4CCF-9AC5-84CED99160B6.jpeg 1676ED27-6FD5-4D6D-9EBD-4933B0BE16E0.jpeg
Ik heb ooit een keukenblad gezaagd met een cirkelzaag met geleide rail. Ging prima, en recht.
In jouw geval , wel aan de onderkant afzagen lijkt me! :wink:
wouterTBS
