Werk volgorde badkamer
Ik had een vraag. wij hebben een slaapkamer opge-offert om te fungeren als badkamer. Wat is de juiste volgorde. eerst de regelwerk- wanden voor de douche plaatsen, en dan de afwerk-vloer met zwaluw-platen, of eerst de vloer storten met afschot in de douche en dan de scheidings muren plaatsen. het leidingwerk zit er al in.
Een zand en cement afwerkvloer op zwaluwplaten hoe maak ik deze waterdicht, voor het tegelen, en mag ik de wanden van houten regelwerk maken en met gipsplaten bekleden voor dat ik ga tegelen?
Ik begrijp niet helemaal waarvoor u de zwaluwstaartplaten wilt gebruiken.
Omdat ik een balkenlaag heb, zal ik op de eerste verdieping toch een stevige vloer moeten maken. om daar vervolgens een bad ombouw en een douche-nis te-maken voor ik kan tegelen
Aha, dat is duidelijk, in uw vraag haalde u aan dat het een afwerkvloer was, daar worden geen zwaluwstaartplaten voor gebruikt.
Op de platen moet beton gestort worden, geen afwerkvloer, die kan later op het beton gemaakt worden, met de afwerkvloer kunt u ook het afschot maken en dan tegelen.
Eerst de vloer storten en dan de muur/wand plaatsen.
De wand kan van regels met groene watervaste gipsplaat gemaakt worden, voor het tegelen eerst kimband aanbrengen in de hoeken om het waterdicht te maken.
Laat eerst door een deskundige bekijken of de balklaag zwaar genoeg is voor de nieuw vloer en de scheidingsmuur of wand, dat is van een afstand niet te beoordelen.
Hoort er nog ietsvan piepschuimplaatjes tussen de nieuwe betonvloer en de muren geplaatst te-worden of mag het beton er zo tegen gelegd worden.
marcowammes
