Werk vlonder trappengat
Hoi,
Ik wil graag mijn cv ketel vervangen, echter hangt deze boven de trappen gat en heb ik daar maximaal 20cm ruimte om te kunnen werken. Nu was mijn idee om een werk vlonder te maken boven mijn trappen gat.
De railing kan ik weg halen en ook de koof(waar de rooster zit) kan weg, dan kan ik balken(rode lijnen) plaatsen op de vloer(achter de koof zit ook nog een balk met vloer), mijn idee was om balken van ca 44x94 te gebruiken en daarop een OSB plaats van 18mm te monteren. De overspanningsafstand is ongeveer 100..120cm.
Is dat voldoende om even als werk vlonder te dienen?
Dat is meer dan sterk genoeg, maar schroef de balken en het hout wel vast zodat deze niet het trapgat in kunnen schuiven.
Zou haaks op de in rood getekende lijnen 2 balken leggen die de lengte van het trapgat overspannen.
Daarop plaatmateriaal bevestigen.
Hier denk ik het trapgat af met twee 5x7 kepers en een 18 mm plaat osb. Overspanning bijna 2 meter. Werkt prima. Wel zorgen dat de boel niet weg kan schuiven inderdaad.
Bedankt voor de reacties.
Ik wil niet de hele trappengat dicht maken aangezien er toch veel heen en weer zal worden gelopen wanneer de cv ketel word vervangen etc..
Ik begrijp dat 44x69 i.c.m met een 18mm OSB plaat ook voldoende is?
Zelfs 44x44 zou kunnen: met 100 kg op het midden van één zo'n balk zak je bij een overspanning van 120 cm slechts ~1,7 cm door. Je gebruikt er meerdere plus een plaat die het gewicht beter verdeelt, dus dan kom je al snel uit op een doorbuiging van minder dan een centimeter.
DylanS
