Wereldidee?
Het probleem is de energiebron: bij de zonneboiler is dat gratis zonnewarmte, bij een motor restwarmte die je anders weg zou 'gooien'. Dat zijn beide externe bronnen.
Met jouw plan ga je echter warmte onttrekken uit het interne systeem; er is helemaal geen 'verloren' warmte. Die warmte zou anders door de radiatoren je huis in worden gestuurd, maar wordt nu dus in het boilervat gestopt. Daardoor zal de ketel extra moeten stoken om die onttrokken warmte alsnog naar de radiator te krijgen.
@The headhunter: Daar zit wel wat in.
Ik heb nog niet gekeken of het zonnesysteem in de winter enige opbrengst heeft hoor. Op donkere dagen pompt deze alleen koud water rond lijkt me.
Het tapwater moet dan (zonder vat of opbrengst van zonnesyteem) van 10 naar 50 graden gebracht worden door de brander. Maar omdat de CV dan toch aanstaat, hoeft de brander niet zo hard te werken om het warme tapwater op temperatuur te krijgen. Het water in het vat wil ik namelijk weer terug de ketel inbrengen, als voorverwarmd tapwater.
Zou dat niet schelen denk je?
Nee, je kunt geen energie uit niets winnen. Waarschijnlijk is door het transportverlies het rendement zelfs lager.
Op donkere dagen pompt het systeem helemaal niets, deze gaat pas aan als het panneel een bepaalde interne temperatuur haalt welke hoger moet zijn als die van de onderzijde van je boilervat.
Het maakt niet uit of je van 10 naar 50 gaat direct of dat je eerst het vat opwarmt naar 40 graden en dan de laatste 10 graden pas doet bij warmwater vraag, er is een vaste hoeveelheid energie nodig om dat water van 10 naar 50 te krijgen.
Dus of je ketel levert via de cv een deel en via de tapwater voorziening een heel klein deel.
Of alles via de tapwatervoorziening de hoeveelheid energie is en blijft gelijk om dat water op temperatuur te krijgen.
En dan hebben we nog de stilstand verliezen van een hete boiler.
LotH
