Wellke set is het beste voor de aansluiting met de badkuip
Hey
Kan iemand me zeggen of volgende uitspraak waar is?
een set (zoals te zien op mijn foto) van winkels zoals Gamma zijn niets waard.
Als ik regelmatig wat bleekwater/javal gooi in de plaats waar het voorzien is (een dopje op een buis , helemaal ver verwijderd van de badkuip), dan zou de afvoer nooit verstopt zijn. Is dit waar?
En kan de regelmatige gebruik van bleekwater ook de afval in de sifon weghouden? Ik geloof het niet, maar dat wordt wel beweerd.
IS bleekwater niet beschadigend voor het milieuen qua besmetting is dat toch niets?
en ontstopper is slecht voor metaal? Kan dat in 2 jaar dat we in het appartement wonen , het metaal zo roestig maken? (zie onderstaande uitleg)? Weet wel dat de badkuip 30 jaar oud is.
De andere foto toont het oud systeem. Deze is heel moeilijk terug te installeren als je dat van onder de badkuip moet doen.
Toen ik dacht om niet meer afval weg te halen dan mogelijk, wou ik alles terug installeren. maar één buis wou maar niet vast komen te zitten.
Het bleek dat er een rubbertje met behulp van een mesje moest op haar plaats gezet worden. Dit lukte perfect, met de onderdelen niet meer op hun plaats, dus nadat ik besloten heb om alles met kracht eruit te halen. Maar dan vraag ik me af of dat ook zo makkelijk zou gegaan zijn als je onder de badkuip dat rubbertje op zijn plaats moet krijgen?
Hoor het niet dat je makkelijk en snel alles kunt terugplaatsen?
Van de verhuurder mocht ik de nieuwe set niet installeren omdat hij dat niets waard vond en moest ik alles terugbrengen naar de winkel.
Is dat nu echt niets waard? Ik zou durven zeggen dat dat beter is dan dat oud materiaal, zeker als het gaat om onderhoud snel te kunnen doen.
De reden waarom ik alles wou veranderen:
water ging niet meer zo goed weg, dus verstopt.
Ik moest eerst stuk of 8 schroeven losmaken (lange plank). Wetende dat er nog een kleine plank is die zich aan de andere kant van de badkuip bevind met maar 2 schroeven. Waarom zetten ze deze kleine plank niet op de plaats waar het water binnenkomt?
Bij het losdraaien van de afvoerbuizen, vind ik veel afval (haar voornamelijk, mijn vrouw heeft veel last van haar dat los komt).
Ik heb een deel kunnen verwijderen maar water gaat nog niet zo vlot weg.
Dan maar de sifon willen losmaken, maar moest datgene wat in het gaatje van de badkuip vastzet losmaken.
De schroef draaid gewoon door. Eindelijk besloten een nieuwe set te installeren en de oude set met alle kracht gedeinstalleerd.
Blijkt dat de schroef helemaal verroest is (daarom zeker dat 'm niet meer los komt?).
De rand van het gaatje ook helemaal verroest. Er is zelf een deel dat ontbreekt. Dus het gaatje is nu aan één kant iets groter. Mijn nieuwe set kan ik dus niet meer installeren.
Ondertussen veel afval gevonden in de sifon, maarja, met de oude buizen ben ik niet meer mee.
en is de aarding wel ok? Kan roest ervoor zorgen dat aarding niet goed werkt?
Het bad was al bijna doorgerot, nu heb je aan de afvoer gerommeld en krijg je het moeilijk weer dicht. Gezien de staat van het bad lijkt me een renovatie meer aan de orde.
Of de verhuurder blij zal zijn met je actie, kun je zelf wel invullen denk ik. Meestal zijn ze dat niet, als huurders op eigen houtje de installaties gaan aanpassen.
Ok, maar hij beweert da da komt door het product dat we hebben gebruikt. We wonen daar nu maar 2 jaar.
En misschien 1 keer in de maand dat ontstoppingsproduct gebruikt.
Toch niet meer, minder kan.
Hij zei da da zuur van dat product metaal vreet, daarom dat da zo uitziet.
Waarbij ik reageer: en dat de badkuip 30 jaar oud is telt niet mee?
Kijk eens op de gebruiksaanwijzing van dat spul, daar staat dat het corrosief is.
Dus het kan metalen aantasten. En metaal dat eenmaal aangetast is rot dan snel verder.
Verder treden we hier op Klusidee niet in discussies die tussen partijen heersen.
Dus daar zul je hier geen onderbouwing voor vinden / krijgen.
Ok,
nu ik moet wachten op herstelling, heb ik vandaag een brief in de brievenbus van de verhuurder gezet, want is niet te doen om zonder douchte te leven, als i het maar een paar dagen.
Hij kan niet met zekerheid zeggen wanneer hij kan, dus heb ik in de brief meegedeeld om een noodherstel te doen, totdat hij weet wanneer hij kan komen.
Is de nieuwe set echt zwak materiaal? maarja, ik heb geen keus dan dit te installeren. Ik zal klein beetje silicoon gebruiken om het rubbertje op het verroeste gaatje vast te houden. De rest moet vanzelf gaan.
Enige tips?
Siliconen om het gat te dichten, zal maar even helpen.
Het wegroesten van het plaatstalen bad, zal steeds verder gaan, in snelle tijd.
Dit met grote lekkage schade als gevolg.
Het beste is, om een nieuw bad te plaatsen.
Oh ja, en die rommel niet meer gebruiken, dat ontstopping middel.
En chloor is ook niet al te best voor het milieu.
En als ik het rubbertje terug plaats rondom de rand(van het gaatje), maar dan een beetje lijm plak (enkel daar waar het gaatje iets groter is)?
of misschieneen extraringetje op zetten, zodat het oude rubbertje vasthoudt?
Zolang het maar waterdicht is en makkelijk te onderhouden is(terug losmaken, en opnieuw snel lijmen en/of extra ringetje).
Is de gamma set echt niets waard? Worden dergelijke sets tijdelijk gebruikt of hoe zit dat?
Over het algemeen doen we geen uitspraken over de kwaliteit van merken e.d.
Maar je zal toch niet verwachten dat een bouwmarkt rotzooi verkoopt die niets waard is?
Alleen alle waar is naar zijn geld, dus er zullen ongetwijfeld betere te koop zijn.
Het gaat er om of het goed toepasbaar is.
