Welke (zwaarte v) pomp nodig,
Er is vloerverwarming aangelegd (vanuit Belgie, ander droogsysteem, Opal system)
We moeten nu een pomp plaatsen, watertemperatuur mag NIET boven 45 graden komen.
[Magna3 pomp als advies bij Grundfus
maar dan, komen ze met (voor een leek) lastige vragen over :
wat is opvoerhoogte en debiet ???????????
Wie kan mij/ons helpen een juiste keuze voor d pomp met voor ons de juiste capaciteit.
Ik hoop dat er iemand binnen redelijke tijd ons een duidelijk (onderbouwd) antwoord kan geven. We zitten nu met n klein elektrisch kacheltje een behoorlijke ruimte te verwarmen en dat wordt lastig nu t kouder wordt.
Mvg Joyce
Hoeveel groepen en lengte van de groepen
Graag foto van de verdeler als die er al is want je zult aan een vaste inbouwmaat zitten kwa pomp
Ik ken het Opal systeem: hebben dat ook in NL verkocht, maar bleek veel en veel te duur (+ iedere keer installatie vanuit België)
Hoeveel groepen zijn er aangelegd ? (hoeveel M2)
Hangt er al wel een verdeler?
De capaciteit van de pomp is afhankelijk van:
- het warmteverlies van de ruimte
- m2 vloeroppervlak
- aantal groepen
- aantal meters leiding en diameter van een circuit
- het temperatuur verschil tussen de aanvoer en de retour van de vloerverwarming, dit is bij oude systemen 10grd en bij nieuwe systemen 4grd.
mvgr bernhard
Sorry voor t laat reageren, door d chaos alle bonnen zoek, dus Opal geïnformeerd maar dat duurde ff.
Er hangt een verdeler.
6 groepen. de totale opp is ong 90m2
met 1groep voor inpandige schuur (16m2, 66meter buis)
woonkamer/ (open) keuken 3 groepen
voorkamer/wc/hal 2 groepen.
De buizen zitten tussen de 82 en 95 meter per groep
schuur/ voorkamer/hal/wc en woonkamer/keuken hebben alle eigen thermostaat.
CV hangt op de zolder, daar loopt dikke buis van 22mm naar beneden naar verdeler, nu nog d pomp ertussen. Cv is zwaar genoeg voor vrijstaand huis, genoeg capaciteit
Het is geïsoleerd (Warmte verlies ???)
pomp moet beneden naast de verdeler op d muur komen, daar hebben we plek genoeg.
Ik hoop dat jullie hier genoeg info aan hebben om een goede berekening/advies te kunnen geven. Anders hoor/lees ik.
T wordt nu best flink kil in huis zonder verwarming, t zou erg aangenaam zijn als die zsm in gebruik genomen zou kunnen worden.
Alvast hartelijk dank voor t lezen en t erin verdiepen.
Gr Joyce
Wanneer er een verdeler is opgehangen zonder pomp (wel heel vreemd, want dat is echt ongebruikelijk bij een installatie op de CV-ketel)zou ik je willen vragen teneinde de situatie te kunnen beoordelen een foto van de verdeler, die er nu is opgehangen, te sturen.
Het is echt niet zo, dat je zomaar een pomp in de aanvoerleiding kunt monteren om het te laten werken.
De benodigde opvoerhoogte voor de pomp is ca. 200mbar bij 1000l/h.
Zit er in de ketel geen pomp?
Indien er wel een pomp in de ketel zit dan is er geen extra pomp nodig.
Indien niet dan moet de pomp op een max. afstand van ca 2m in de retour van de ketel geplaatst worden.
De aansluiting voor het expansievat moet aan de zuigzijde van de pomp geplaatst worden.
mvgr bernhard
Opal zegt dat dit hun gebruikelijke procedure is.
Zij zeggen de loodgieter moet nu d ketel aansluiten op hun collectoren.
Misschien helpt dit ons weer iets verder :
Er hangt een BOSCH 42 HCR ketel.
De buizen lopen direct naar beneden, dat houdt in dat boven (slaapkamers en zolder) op zich verwarmd worden.
daarom had ik begrepen dat er n aparte pomp om moet.Mede omdat we in d zomer koud water door de buizen willen laten lopen voor afkoeling
Omdat ik de badkamer (apart)warmer wil zou er vanaf d ketel op d buizen v d vloerverwarming een eigen (klein) pompje komen,maar dat is v latere zorg (dacht ik)
Misschien zegt deze ketel genoeg en zit er hopelijk in d ketel zelf al iets zodat t minder lastig wordt als dat t er nu uitziet.
Het zou lekker zijn als we eerst hier uit kunnen komen, zodat er op d benedenverdieping verwarming komt.
Dus VC hangt (expansievat dus ook, heeft jaren gefunctioneerd maar dan met verwarmingsplaten.
Nu is er vloerverwarming geplaatst en moet die aangesloten worden, met wel of geen extra pomp ertussen ??
Opal zegt dat het precies t zelfde werkt als een reguliere vloerverwarming ??? Helpt dit ??
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen, wordt er n beetje kriebel van.
gr Joyce
Joyce, wat Opal zegt ij eigenlijk niet: zij zijn gewend aan Belgische situaties. Het duidelijkste is om een foto te sturen, alleen dan kan een passend advies worden gegeven.
Mark van Oosterhout
