Welke wartel?
@Datron
Mag ik misschien vragen welke diameter de kabel is die je gebruikt.
Volgens specs van de PG16 wartel is dit minimaal 13mm.. Volgens mij heb ik zelf een 11 of 12mm diameter kabel. (had uiteraard de dikste mee genomen van HB)
Klopt het dan de invoer van een PG16 wartel groter is dan van een M20 versie??
Ben momenteel aan het denken om tijdelijk de nieuwe te gebruiken want dan kan ik teminste beginnen met aanleggen.. En als ik de goede hebt dan ga verwisselen.. (ik sluit dan gewoon nog niet alles aan) hoef ik dan maar 2 WCDs maar even aan te passen.
@XanderH
Van welk merk zijn die wartels van jou (dan kan ik hier ook even naar kijken)
Zo wil ik eigenlijk me oude m20 wartels gebruiken, maar behuizing staat dan open..
Heb dus een grotere `flens` nodig die erover heen valt.
Mijn nieuwe wartels heeft wel een grotere flens.. Alleen daar zit niet echt een knel dop op. Het is dan meer een insert.
Ik heb dit gemonteerd met de moer van de nieuwe wartels..
Je kan bij de oude wel het randje eraf halen maar dat heeft geen zin.
Wat wel kan is de onderkant van de nieuwe gebruiken, moet je alleen de insert, metaal ring en rubber eruit laten.. Om een M20 erin te draaien heb ik een reduceer nodig.. Het geheel word wrs dan misschien onnodig lang.
Dit is was ik wilde zeggen.. Kabel past opzicht netjes.. Maar aan de buitenkant zit een hele `GAP` rondom de kabel.
IMG_20220502_141301[1].jpg IMG_20220502_141323[1].jpg IMG_20220502_141329[1].jpg
Trouwens een andere wartel kan ik niet op de nieuwe draaien.. Heb gemeten dat dit 23mm is en geen 25mm voor m25.
Geloof dat ik een betere oplossing heb gevonden voor de wartels..
Net nog bij HB geweest voor het mesje en gelijk ook maar 1 zakje PG16 wartels mee genomen (plieger)
Zakje was rond de 2 euro dus dacht neem maar mee. Kan ik wat proberen.
PG16 past prima in de behuizing.. Moer is te groot. Ja dat is opzicht wel aan te passen..
Maar na even snel naar te kijken en te proberen zie ik dat bij insert (dat ding wat je vast moet draaien) zelfde diameter schroefdraad heeft van M20 als PG16..
Dus ik dacht waar voor alle moeite.. Verwissel gewoon beide inserts.
Nou heb ik dus de PG16 insert in die van de M20 wartel zitten en dit ziet er beter uit.
Bovenste is de PG wartel en onder de M20 wartel.
Ik denk dat ik er een beetje lijm aan doe aan de onderkant wat op de bovenkant komt van de doos.
Dan heb je niet dat dit zomaar los gaat lopen.
Weet alleen niet hoe dat mesje werkt.. Net even geprobeerd op een stuk kabel..
Heb redelijk de diepte goed ingesteld van het binnen mesje.. Maar dat ding swabbert maar wat rond..
De eerste keer lukte het wel redelijk en kreeg de mantel er netjes eraf..
Tweede keer maakte die geen mooie snijlijn om de kabel (heb ik dan teveel rond gedraait?) Krijg een versprongen snij lijn.
En wat kan ik met de rest van het haakje en mes wat er buiten op zit?
Ik had het al door hoe het werkt..
Kreeg het beste resultaat door van mij af te draaien boven langs. En dan gewoon 1 draai of 0.75 is genoeg.
