Welke wartel?
Ik heb de WCD en rest van de dozen van PEHA vandaag binnen gekregen.
Alleen het probleem op dit moment is, welke wartel moet ik hiervoor gebruiken?
Ik zou denken dat een M20 wartel moet passen.. Maar het gat van de schakelaar behuizing of WCD behuizing is 23mm (net gemeten) (wartel met draad is 21mm)
Een M20 wartel past opzicht redelijk.. Maar door het grotere gat geen mooie afdichting wat jammer is. (wat ik wel wil)
1. Hoe ga ik dit oplossen? Standaard word dit PEHA spul met grijze rubbere tule (rond) geleverd.. ( en vind dat rubbere moment beter afdichten dan er een M20 knelvitting erin te draaien van plieger (gekocht bij de HB)
2. Weet iemand misschien welke model / merk wartel op de afbeelding staat (ga er vanuit dat dit wel past?) (ik heb denk ik vooral dat onderste ding nodig als het schroefdraad wat boven zit gewoon M20 is.[/img]
Leuk al die afbeeldingen, maar buiten kun je beter de kabel vanaf de onderzijde invoeren. En de bovenzijde dicht laten.
Bovendien hebben we het hier niet zo op links naar webshops of andere verkoopsites. Komt nogal spammerig over.
Het gaat er niet om dat het mij stoort, maar dat reclame hier (in antwoorden) niet toegestaan is.
En of het nu is om te laten zien waar het om gaat of dat het bewust reclame maken is, maakt daarvoor eigenlijk geen verschil.
Ik heb nou die nieuwe wartels. Zie binnenin dat rubber zitten dar bij aandraaien dus kleiner word.
Bovenkant is best wel open en begrijp dat je zo op die manier de installatie buis erin moet steken.
Wil het eigenlijk een beetje op een andere manier doen.. Door alleen buis te gebruiken op grote rechte stukken.
De afstand tussen de installatie doos en de serieschakelaar combinatie met enkele stopcontact is niet bepaalt groot.. Ook gebruik ik op de installatie doos de knel wartels van plieger..
Dus dan komt er eerst een stukje kabel uit de installatie doos.. Dan wil ik het doorvoeren door de installatie buis.. En dan kom de kabel weer een stukje eruit en dan verdwijnt die in de serie schakelaar combi stopcontact.. Hoe los ik dit op.. Aangezien ik dan in de nieuwe wartel teveel ruimte erom heen hebt zitten omdat de installatie buis niet volledig door hebt gedaan..
Moet ik dan een verloop socket gebruiken van M20 naar M25.. En dan een plieger knelwartel erop gebruiken?
Wartels zijn niet voor buisinvoer, maar voor kabels.
Het is me niet duidelijk welk probleem je in de laatste alinea op wilt lossen?
Het ging om die wartel ja.
Ja die moer heb ik nodig op die PEHA dozen, want behuizing is vrij dun en hier zit dus geen schroefdraad in.
Waar ik een beetje mee zit is niet de onderkant , maar de invoer aan de bovenkant.
Het is zo groot dat je er eigenlijk een installatie buis 5/8 erin moet stoppen (voor nette afwerking / aansluiting) dat het zeg maar helemaal door loopt.. Ik wil alleen de installatiebuis gebruik in het midden op de muur. De kabel gaat dan de via de wartel de doos in (zonder de buis).. En je kan inderdaad die knelwartel dan aandraaien en dan zit het vast... Alleen heb je boven zeg maar nog zo`n kommetje.. Dus zou er water of vocht erin kunnen gaan staan als het echt mis gaat met dak)
Dus dat leek me niet helemaal echt zo veilig..
Die schakelaars zijn ook niet waterdicht maar spatwaterdicht.
als het misgaat met het dak is die schakelaar niet je grootste probleem.
@Vonken_trekker
Die heb ik ook liggen maar:
1. Omdat er op die wartel een `ring` zit past die niet heel goed.
2. Aan de buitenkant zie je die niet goed afdichten.(behuizing staat een beetje open) Die wartels die je laat zien zijn M20 op het draaid.
De wartel op post #10 heeft ook M20 draad, maar de `base` is M25 grote en overlapt dus die opening die open blijft staan.
Ik wilde die base gebruiken op post #10 en de wartels van post# 12..
Alleen als je die op post #10 dat knel systeem verwijderd, dan past die van post#12 niet..
Heb er denk ik dan een verloop m25 naar m20 nodig (die heb ik vannocht voor de zekerheid maar toch besteld).. Aangezien ik maandag alles hier wil hebben en wil beginnen met de elektra aanleggen.
Het gat bij dit type PEHA materiaal is niet 25mm maar 23mm. Gebruik dus PG16 wartels. PG16 = 22.5mm.
Aangezien het gat dicht op de rand zit dien je van de zeskantige moer van één zijden iets af te schuren om het passend te krijgen.
@Datron
Ja klopt gat is 23mm (had dit eerder nagemeten).. Maar mijn plieger wartel dicht het niet helemaal af.
PG16 wartels moet ik even kijken..
Dat je een stukje eraf moet halen klopt.. Dit zag ik pas later toen ik mijn nieuwe wartels binnen had en hier geen rond stukje aan zag zitten..
Zoals je op #post12 ziet onderaan zie je IP44 op dat onderste ding staat..
Waarom mijn oude wartel niet helemaal afdichte was omdat de onderkant een vorm van een moer heeft.
Maar bij de nieuwe die ik gekocht hebt zijn die wel rond. Hoe ik de nieuwe vind passen?
Op de WCDs sluit deze wel mooi af. Maar bij de invoer lijk je een soort van trechtertje te hebben als de kabel erin zit en de wartel is aangedraait.. Omdat dat daar eigen een 5/8 buis in moet voor een betere afdichting.
Ik wilde eigenlijk de oude en de nieuwe wartels gaan combineren.. Van de onderkant pak ik dan van de nieuwe. En van de bovenkant de oude.. (moet dan wel het metalen ringentje en het rubber verwijderen en dat ding die hem aandraait.. Dat schroefdraai wat daar in zit is m25.. Dus ik heb al een verloop je in bestelling staan.. Als ik die heb zou ik de oude wartel zoals op post#12 onder aan op die manier moeten kunnen gebruiken.
Dit heb je zelf verzonnen denk ik, in geen enkele wartel hoeft een buis voor betere afdichting.
Maar dit model wartel is inderdaad niet ideaal aan de bovenkant van een component. Het is dicht echter wel gewoon af, ook zonder buis, en voor in je schuur is dat meer dan prima.
@Datron
Ik had de meeste PEHA dozen ergens anders gekocht zonder wartel dat klopt.
Maar toen had ik de M20 plieger wartels al liggen.. Paste wel erin (overigens niet precies in het midden)
Maar dichte ook niet helemaal af op de doos zelf.. Want dan blijven 2 kleine gaatjes open staan, en dat lijkt mij niet zo handig voor de bescherming wat het zou moeten hebben.
Zoals je al eerder zei moet je dat ring ding eraf halen.. Maar dan nog is de maat 23mm van de doos groter dan de 20mm van de wartel.
Ik heb daarna (omdat ik er nog een 3 voudige stopcontact erbij wilde hebben.. Bij die andere shop de PEHA wartels gekocht.. Die passen wel op de doos en sluit goed af.
Alleen ben niet helemaal tevreden mee als deze met de opening omhoog staat dus water in kan lopen en ook erin blijft staan ondanks je de kabel is doorgevoerd en is gekneld met de moer.
Ik las ergens dat de PG16 wartels wellicht beter zijn.. Anders morgen even naar de gamma en 2 zakjes mee nemen en kijken of die beter werken.
PG16 wartels wil ik dan op de dozen gebruiken en de M20 plieger op de installatie centraal doos.
