Welke vloer moeten wij kiezen?
Beste leden van klusidee,
Even voorstellen. Ik ben Bas Lievens, een masterstudent van 27 jaar en woonachtig in het prachtige Utrecht. Daar woon ik samen met nog twee andere jongens en drie gezellige meiden midden in het centrum van Utrecht in een oud hotel van de woningbouworganisatie Mitros: Huize Patria. Wij hebben het daar enorm naar onze zin. Hoewel het huis aardig op orde is, we hebben immers een leeftijd bereikt waarin we ook netjes kunnen leven, is de woonkamer wel toe aan een opknapbeurt. zodoende willen wij in de nabije toekomst de woonkamer en aangrenzende keuken voorzien van een nieuwe vloer. Daar heb ik namens de huisgenoten een vraag over.
momenteel ligt er een linoleum vloer in, met daarop vloerbedekking en in de keuken een stuk zeil. eigenlijk zijn zowel de bovenvloeren als het linoleum toe aan vervanging. de keuken en woonkamer zijn samen 23m2. we hebben geen onderburen. (zie foto onderaan).
vereisten voor de vloer:
- deze moet goed schoon te maken zijn. we leven veel in de woonkamer, en er is enkele keren per jaar een feestje waar er uiteraard ook wel eens een biertje omgestoten wordt. vloerbedekking lijkt me geen optie.
- maar nu het belangrijkste; omdat we in een oud pand wonen veert de ondervloer (grote houten panelen van een 1.5 bij 2.00m) flink mee. zeker als er wat mensen binnen staan dan deinst de vloer behoorlijk. wij vrezen dat een klik laminaat vloertje los zal komen door de bewegingen.
- budget rond de €200-300
- we moeten de vloer zelf kunnen leggen. wij hebben aardig wat klus ervaring en goed makita gereedschap
graag vragen wij jullie wat voor vloer jullie aanraden en of we deze bijvoorbeeld moeten verlijmen. moeten we ook een ondervloer gebruiken?
namens Huize Patria, bij voorbaat dank voor jullie tips,
bas.
Dat veren van de vloer kan een teken zijn dat de vloerbalken te licht zijn, of in slechte staat. Kan je onder de vloer kijken?
Dat zou kunnen,
maar liever ga ik niet breken. de vloer is gewoon beweeglijk maar opzich valt het mee. pas wanneer en 50 man dansen beweegt deze echt flink. we hebben het dan wel over cm's.
groet, bas
Breken zou ik niet doen. Meestal is er wel ergens een kruipluik. Maar het is ook een zaak van de eigenaar om dit in orde te hebben. Je zou er eens naar kunnen informeren.
Ik verwacht niet dat laminaat los gaat van een beetje beweging. Maar bedenk wel dat goedkoop laminaat vaak slecht tegen vocht kan.
Kijk ook eens naar zeil.
Dat kan ook. Net zo duur als zeil. Maar vind je dat écht mooi?
Het oppervlak is niet altijd even vlak, en de platen zijn vaak krom.
Aan de onderkant staat de tekst dat het de onderkant is toch? :)
Een oud huisgenoot heeft er voor gekozen om osb platen te leggen in zijn nieuwe huisje. mooie stevig spul dat er voorzien van een mooie laklaag echt prachtig uit zag.
wij zijn van plan om osb platen te kopen van OSB plaat 61 x 244cm 18mm en deze te verlijmen en aan de vloer vast te zetten met schroeven. daarna willen we de vloer lakken.
vragen:
- moet er een ondervloer onder (er ligt nu linoleum dat blijft liggen)
- wat voor schroeven zijn geschikt?
- om de platen aan de zijkanten vast te lijmen hebben we lijm nodig, volstaat houtlijm?
- welke lak is geschikt?
dank!
bas.
Je gaat de platen aan de bestaande vloer vastschroeven, ondervloer is niet nodig.
Schroeven 4x50 zijn voor een plaat van 18 mm de juiste maat. Zorg wel dat je in de vloerbalken schroeft, en niet in alleen de huidige planken tussen de balken.
De standaard witte houtlijm zou volstaan, maar ik zou constructielijm (D4) nemen, deze is watervast en vult ook kleine kieren op doordat hij uitzet tijdens het drogen. Als er iets bovenuit is gekomen na de droging, met een scherpe beitel wegsteken en vlakschuren.
Als lak, neem een blanke parketlak (2 lagen). Wel eerst HEEL GOED schuren voor het lakken, om te zorgen dat je een vlakke vloer krijgt zonder scherpe uitsteeksels.
Als je een greywash-effect wilt hebben, kan je er eerst een laag greywash opzetten en daaroverheen 2 lagen parketlak (waterbasis). Kan ook met andere beitsen, let er alleen dan wel dat de onderlaag en de parketlak allebei waterbasis OF allebei terpentinebasis zijn.
