Welke vloer en hoe?
Van een oude keuken, toiletruimte en lavetruimte proberen wij (klussie!!) een slaapkamer te bouwen met daar aan vast (met een opening van ongeveer 150 cm) een badkamer. Op zich is de ruimte (bij elkaar) maar net groot genoeg. Op de meeste plaatsen liggen nog oude tegeltjes op de vloer.
Ik wil het graag zo groot mogelijk laten lijken. Daarom leek het mij een goed idee om de vloer in beide ruimten het zelfde te laten. Kan iemand mij advies geven of dat echt zo is? Ik heb namelijk voor de slaapkamer nog mooi parket liggen...
Ik hou van modern en strak en daarom leek beton mij een goed idee. Maar ik heb begrepen dat dat niet hecht ivm met de oude tegeltjes er onder. Kan ik daar niet iets opsmeren zodat het wel hecht? Of een andere truuk uithalen?
Iedere mening/idee of tip is van harte welkom!
met groetjes,
Aster
Misschien kunt u toch wat beter omschrijven wat de plannen zijn, hier kom ik niet uit :?
Hey Jan,
Sorry dat ik een beetje onduidelijk overkom! Ik ga het nog een keertje proberen :D
De geplande badkamer en slaapkamer komen naast elkaar te liggen. De verbinding tussen de ruimtes is een opening van 150 cm. Omdat de slaapkamer klein is en de badkamer ook leek het mij slimmer (uit optisch oogpunt) de vloer in de vertrekken gelijk te houden. Maar ik weet niet of dat inderdaad zo werkt dus daarom is mijn vraag: is het zo dat de ruimtes groter lijken als je de vloer door laat lopen?
Als het nou niet zo is dan kan ik bijvoorbeeld het slaapkamergedeelte met parket (want dat heb ik toevallig nog liggen) doen en in het badkamer gedeelte... tja wat anders dus, maar ik weet nog niet wat!
De moderne betonlook of gewoon beton of... ik weet eigenlijk niet precies wat het is... maar dat vind ik leuk. Maar... ik weet niet of ik zo iets kan gaan uitstorten over een (deels) betegelde vloer.
Dus mijn volgende vraag is: kan zo'n vloer over tegels?
En dan heb ik nog een vraag voor als dat niet kan: wie weet een (goedkoop of betaalbaar!!) alternatief?
Snappie?
groetjes,
Jolanda
Hi, mijn andere lijntje is dichtgedaan, dat vind ik wel jammer. Ik dacht dat dat een andere vraag was (het gaat wel om dezelfde ruimte, dat is zo!) Maar... ik weet niet wat er in dit draadje misgaat... hier reageert niemand helaas...
Ik ben desperate op zoek naar info hoe ik een gladde strakke betonvloer kan maken van de gatenkaas vloer die ik inmiddels heb liggen... deels weggeslagen muren en deels oude tegeltjes... wie helpt me aan info?
Ik heb nog een vraag, als ik een deel van de ruimt met (visgraat)parket leg en deels met -ik weet nog niet wat- hoe kan ik het parket afwerken op de scheiding van de volgende vloer?
Wie kan me zo-wie-zo het verschil uitleggen tussen zandcement en beton?!
groetjes,
Aster
Er zit denk ik niets anders op dan de tegeltjes te verwijderen, daarop wil een toplaag slecht hechten.
Als je dat eenmaal hebt gedaan kun je een egaliserend product nemen (Google maar eens op egaline of zoek op de site van cement-producenten) waarmee je de boel strak maakt. Daarna een mooie coating erover en klaar.
Voor de aansluiting van verschillende vloeren op elkaar, evt met hoogteverschillen, heeft bijna elke bouwmarkt een verzameling strips liggen die ervoor gemaakt zijn.
Beton is gemaakt om te construeren, bestaat uit zand met kiezelstenen en cement.
Zandcement bestaat uit cement en zand ( :mrgreen: ) en wordt gebruikt als toplaag van een vloer. Je kunt er namelijk vrij makkelijk mee modelleren, dus douches laten aflopen naar het putje en dergelijke.
Aaah dus beton is eigenlijk kiezelzandcement. Maar wat is dan dat hele lichte grijze beton? En kun je dat poleisten of schuren? En wat bedoel je met coating? Een soort lak of hars of twee komponenten spul? Haal je dat bij de verfzaak?
Hoe krijg je die bijna-natuurstenen-uitstraling? In cement zitten allemaal van die grove poriën, hoe krijg je dat mega-glad (en lichtgrijs!!).
groetjes en bedankt weer!
Aster
