Welke ventilatie bovenverdieping onder schuin dak
Onze bovenverdieping (met 2 slaapkamers onder schuin dak) is recent geïsoleerd met schuim: dat zit goed dicht. Tussen de 2 slaapkamers is een kamer voor de CV met een ventilatierooster van zo'n 25cm in het dak. Het lijkt me een probleem dat er verder totaal geen ventilatie is.
De ene kamer heeft een raam met een draaiend deel maar geen rooster en de andere kamer heeft alleen een dakraam, een kantelraam. Dit lijkt me veel te weinig ventilatie, wat is nu handig om te doen? Is het voldoende om een raam met ventilatierooster te plaatsen en een afvoerpijp met dakdoorvoer van bv. 13cm?
Met dat laatste kan iig. de warme en vochtige lucht worden afgevoerd.
Hoe is de rest van het huis geventileerd?
Bij ventilatie is er een aanvoer en een afvoer nodig. De aanvoer is via de leefruimtes bv. via raamroosters. De afvoer is in toilet, badkamer en keuken via ventielen / mechanische afzuiging.
Als dit nog aangelegd moet worden, kan je kiezen voor een wtw (als je een comfortabel en energiezuinige ventilatie wilt), dan is de aanvoer ook mechanisch. In bestaande huizen kan dit vaak via het trappenhuis.
(PDF met nuttige info over ventilatie).
Bedankt heren. De keuken en badkamer hebben eigen afvoer. Wanneer ik geen wtw zou nemen, zou dan een pijp door het dak genoeg zijn? De aanvoer is dan via natuurlijke trek door het trappenhuis.
Nee, de afvoer doe je altijd met een ventilator. Bij voorkeur met een centraalbox.
Ter info: ik heb een mechanische ventilatie unit geinstalleerd en alles met vaste spiraliet pijp kunnen aansluiten. Ga nu ook een pijp naar beneden doortrekken:) was er al blij mee met de hitte laatst.
Een paar dagen waren er hoge buitenlucht temperaturen waar haal je dan de lucht vandaan he das lekker.
Het principe van zomernachtventilatie: 's nachts / vroege ochtend de koude lucht via de begane grond toevoeren, en warme lucht via het hoogste punt afvoeren.
Overdag de isolatie het werk laten doen, dus alles zoveel mogelijk dichthouden om infiltratie van warme lucht tegen te gaan.
Wil je mij overtuigen kom met getallen.
Welke temperatuur had die koude lucht. Die paar graden dat de lucht buiten kouder was dan die van de temperatuur binnen zal weinig doen.
Tot nu toe geleerd om de last van de vorige dagen aangenaam te krijgen moet je hulpmiddelen inzetten en niet te weinig.
Oja het Co2 verhaal vergeet ik maar even.
