Ventilatie badkamer onvoldoende - Welke optie(s) hebben de grootste invloed?
Hallo allemaal,
drietal jaar geleden badkamer gerenoveerd, met mechanische ventilatie. We zien echter dat het niet afdoende is: er ontstaat vocht en schimmel. Er staat condens op het raam (dubbel glas) en de spiegels, ook na een korte douche. Situatie is als volgt:
  • enkel douchen, bad wordt niet gebruikt
  • ruimte ongeveer 3.5m x 2m en hoog plafond (3m)
  • ventilatiesysteem 100mm (gaat via een buis van ongeveer 2,5m naar buiten toe. Vortex buisventilator)
Opties en oorzaken die we nu bedenken:
- afzuiging is er, maar mogelijks onvoldoende aanvoer van verse lucht. We twijfelen om
a) het buitenraam (schuifraam) op een kier te zetten. Niet ideaal, buitenlucht die koud en vochtig is, en dan weer opstoken...
b) de deur: oftewel een cm onderaan afhalen, ofwel gaten erin boren voor ventilatie. Voordeel is dat het binnenlucht is die wordt aangevoerd. Wel hangt de ventilator net boven die deur, zal je dan niet vooral dezelfde lucht naar buiten blazen, in plaats van de vochtige lucht in de badkamer mee te nemen?
  • zwaardere afzuiging? Huidige kan 255 aan maar misschien is dit te krap? voor zwaarder moet de diameter ook aangepast, en dat betekent veel breekwerk...
  • de afzuiging verleggen zodat die net boven de douche uitkomt. Dit zou dan de buis verlengen in de badkamer zijn (anders grote sloopwerken aan de muren. Met het idee dat de vochtige lucht direct wordt afgezogen.
Welke optie(s) zouden de grootste invloed kunnen hebben?
Veel dank!
Geen koude lucht van buiten aanvoeren. Want daardoor daalt de ruimte-temperatuur teveel, heb je permanent koude wanden en dus alleen maar meer condens.
Verse lucht dus inderdaad toevoeren via een spleet onder de deur, zodat je de afstand tussen toe- en afvoer zo groot mogelijk houdt.
Houd dan de temperatuur in die ruimte hoger zo rond de 17 gr.. Monitoren met een meter voor temperatuur en luchtvochtigheid. Onder de 5€ te koop. Bijna in elke grotere plaats te koop.
Je moet inderdaad voor een spleet onder de deur zorgen zodat er even veel lucht kan binnenkomen als er wordt afgezogen.
Verder vraag ik me af wanneer en hoe lang telkens je die buisventilator gebruikt, welk debiet die heeft en hoeveel geluid die maakt en hoeveel watt de capaciteit er van is.
