Ik heb een dubbele openslaande tuindeur van het type stolpdeur.
De kozijnen van de deurdelen die tegen elkaar aan komen is aan de ene deur hol en de ander bol zodat ze netje in elkaar vallen.
Mooie solide constructie, maar ik heb gemerkt dat in de winter er enige tocht doorkomt. Nu heb ik dat tot heden opgevangen door midden op het bolle kozijn een dunne (5mm) rubber tochtband te plakken. Bij het sluiten van de deuren sluit dat mooi af en probleem opgelost dacht ik.
Nu blijkt dat als je de deuren weer opent de tochtstrip deels los komt, waarschijnlijk omdat hij ook deels aan de andere deur plakt. Ik denk zelf dat bij de sluitbeweging van de deuren beide helften ook even t.o.v. elkaar schuiven voordat hij helemaal dicht is en daardoor de rubber strip niet netjes op zijn plek blijft. Kortom, ik moet nu die strip vaak vervangen omdat e.e.a. te slijtagegevoelig is.
Mijn vraag is: is er een betere oplossing? Bijv. een netjes ingefreesd profiel?
Zie ook foto en schets van de situatie. Op de schets is met een rode stip de plek van huidige tochtband aangegeven.
Bedankt voor alle tips!
