Welke tegellijm? 60x23 tegel op bestaande tegelvloer
Hoi,
Nou ik ben zo ver dat ik kan gaan tegelen.
Alleen kan ik niet beslissen welke lijm.
Uiteraard gaan ik eerst ontvetten en primeren.
De tegel is 60x23 en wordt gelegd op een goed vastzittende bestaande tegelvloer.
Ik lees over flexibele? Ik lees over snel lijm omdat het vocht toch al moeilijk weg kan.
Of gewoon basislijm pakken?
Graag advies.
Voor tegel op tegel gebruik je poederlijm. Flexibel is niet nodig. En de vraag had je trouwens gewoon in je oude topic kunnen stellen.
Gebruik in ieder geval een tegel primer voor niet zuigende ondergronden.
Zoals Jan al aangegeven had in je andere topic kun je een dikbed mortel gebruiken om het hoogte verschil op te vangen.
Gebruik dan WEL een flexibele dikbed tegel mortel, daar zitten meer hechtmiddelen in als gewone dikbed mortel.
Bedankt voor het reageren.
Dat stukje hoogteverschil heb ik met egaline gelijk gemaakt.
Dus nu gaat de gehele benedenverdieping betegeld worden.
Zijn er argumenten voor of tegen snel lijm?
Voordelen van snellijm is, dat de tegelvloer weer naar 3 uur beloopbaar is.
En dat de hechting op een oude gladde ondergrond beter is.
Nadeel van snellijm is, dat je het snel moet verwerken, vaak binnen een half uurtje na het aanmaken van de lijm.
Naderhand water bij voegen om de lijm weer smeer baarde te maken, is niet toegestaan.
Ander nadeel van snellijm is, dat het veel duurder is als een gewone poeder lijm.
Maros
