Welke Tacker voor oa Rabatdelen
Ik zoek een tacker welke ik kan gebruiken om rabat(en underlayment, mdf,multiplex) mee vast te zetten. Hij zal eerst voornamelijk gebruikt worden voor het bekleden van een hokje met geimpregneerd rabat. De vast te zetten houtdiktes zullen ongeveer 18-22 mm .
Op internet kwam ik er 1 tegen van een bekend Nl merk met 4 letters (de ATM1044) die tot 50mm kan is deze er geschikt voor of moet ik toch aan een zwaardere denken.
Groetjes Johanes
Het apparaat dat u bedoelt is geschikt voor nagels (brads) van max. 50 mm en nieten van max. 40 mm.
Materiaal van 18 mm dik vast nieten kan nog net maar dikker, b.v. 22 mm eigenlijk net niet.
Brads zijn niet erg geschikt voor het vastnieten van plaatmateriaal.
Voor normaal hobbygebruik is een apparaat met dezelfde specs voldoende, anders komt u in een prijsklasse die voor een hobbyist niet meer aantrekkelijk is.
Ik denk dat u een andere tacker voor ogen hebt dan ik. Want die ik bedoel schiet alleen brads en geen nieten.
Zijn brads geschikt om geimpregneerd rabat vast te zetten? En welk type en dikte brads kan ik het beste daarvoor gebruiken?
Ik heb de verkeerde tacker voor ogen gehad, die bedoelt is idd. alleen voor spijkers met een kleine kop, ook wel brads genoemd, die zijn niet geschikt voor het vastzetten van de door u genoemde materialen.
U hebt een zwaardere nodig als u echt stevig wilt spijkeren, grotere en dikkere spijkers kan deze niet aan.
Er zijn vergelijkbare tackers te koop die zowel brads van 50 mm als nieten van 40 mm aan kunnen, voor zware toepassingen zijn ook die tackers niet geschikt, u komt dan in de prof series terecht.
Een gewone spijkertacker werkt net zo goed, die moet iets vaker geladen worden maar zijn veel goedkoper.
In uw geval zou ik gewoon kiezen voor een combitacker voor brads en nieten, een paar nieten meer in het materiaal en het zit goed vast.
Bovendien vallen de nieten lang niet zoveel op als de t-spijkers.
wouterTBS
