Welke tacker gebruiken?
ik wil een houtenplaat van 18mm vastzetten(zowiezo met lijm)met een tacker.
Achtergrond is een alu plaat. Werkt een elektrische tacker ??
Dat ligt eraan hoe krachtig deze is. Er zijn vele soorten en kwaliteiten tackers.
Zelf gebruik ik een tacker op perslucht en die gaat prima door zo'n plaat heen.
De betere elektrische tackers kunnen dit ook. Dus niet eentje van 30 euro uit de budget bak van de plaatselijke bouwmarkt (of nog erger: Duitse supermarkt)...
Bij zo'n dikte van aluminium plaat gaat het met een kleine tacker niet goed tenzij zo'n zware spijkertacker gebruikt wordt, de nagels steken dan wel een heel stuk door het materiaal heen.
Waarom niet gewoon zelfborende schroeven gebruiken?
Zit goed vast, gaat makkelijk door het aluminium en als het nodig is ook nog weer los te maken.
Ik wil de plaat geen schroeven zien
het gaat om de linker kant. De rechterkant is de plaat van hout. Die heb ik met een handtacker vast gemaakt. Links is een plaat
Schroeven kun je ook verzinken en plamuren.
Je zou het met een sterkere tacker kunnen proberen, ik durf zo niet te zeggen of het gaat lukken...
Ik verwacht niet dat het aluminium een paar mm dik zal zijn en waarschijnlijk zelfs nog geen mm dik,
Dun voorboren en koploze spijkertjes gebruiken. Boor je voor met 0,8mm en sla je er een spijkertje in van 1mm dan zit hij al prima vast als je ook de juiste lijm gebruikt.
Dat is een buitendeur? Let erop dat je alleen RVS bevestigingsmiddelen gebruikt.
Waarschijnlijk is alleen lijmen ook al voldoende.
CenRHaelen
