Welke tacker gebruiker
Ik ga beginnen aan het aftimmeren van het geplaatste dakkapel en zolderraam.
Hier moeten onderander afwerklijstje op komen die ik wil monteren met nagels d.m.v. een tacker.
Nu heb ik al wat speurwerk gedaan naar verschillende machines en kom er nog niet helemaal uit.
Bij de aanschaf van een tacker wil ik deze voor o.a plinten,afwerklijsten maar ook voor het bouwen van b.v. een kledingkast gaan gebruiken.
Zonder merken te noemen hoop ik dat ik wat advies kan ontvangen over een type tacker en welke specificaties deze machine aan moet voldoen.
De meeste tackers zijn geschikt voor brads. En dat is prima voor licht werk.
Als je al een compressor hebt is het interessant om te kijken naar een tacker op lucht.
Afhankelijk van het werk dat je wilt doen, kies je de 'wire gauge' die de tacker ondersteunt. Voor plintjes is 18 ga gebruikelijk (ookwel brads genoemd), maar voor constructieve doeleinden schiet dat al snel tekort en is 16 ga beter. Een lagere gauge betekent overigens een dikkere nagel.
Voor zichtwerk doe je er goed aan geen combitacker te nemen die ook nietjes kan schieten! De slagpin daarvan is namelijk breder dan de nagel en slaat daarom spleetjes in het hout.
Tackers op lucht hebben het voordeel dat ze best goedkoop zijn. Dan kun je ook eenvoudiger een tweede kopen om een ander formaat nagel te schieten.
Als ik dus voor een accu type ga die 18ga tot 50mm kan schieten. Zit ik voor zowerk afwerklijsten als monteren van een kast wel goed?
Ik zou zeggen koop een hamer met koploze spijkertjes en een drevel
Hoeveel lijstjes ga je nu om een kast zetten?
Plinten kun je beter vastzetten met schroeven zodat je ze er ook weer af kunt halen bij het schilderen/behangen/veranderen van vloerbedekking.
Ik had dezelfde reactie willen geven als Gerrit.
Hier heb ik verschillende apparaten op lucht en die gebruik ik nooit.
Gebruiken wel maar dan wel voor grotere projecten, moet ik even wat lijstjes vastzetten dan werkt het sneller om even een hamer en spijkers te pakken dan de juiste tacker op te zoeken, dan de bijbehorende nagels of nietjes, compressor er bij, luchtslang opzoeken (de vast gemonteerde kun je immers niet meenemen) enz.
Tegen de tijd dat je alles bij elkaar gezocht hebt heb je al meters aan lijstjes vastgezet.
Heb nu 8 van deze stoelen opnieuw bekleed
Dan is het wel handig om even wat (elektrisch) gereedschap er bij te hebben om een kleine 500 nietjes weg te schieten.
Maar dan komt het weer, je gewone tacker kun je niet gebruiken omdat de nietjes dan te lang en te smal zijn dus eerst aan de zaak aan het zoeken geweest maar wel 3 niet/tackapparaten gevonden maar geen geschikt voor dit soort werk, bleek dat hij gewoon hier in het tuinhuisje lag.
Dan had ik een doosje met 1000 nietjes maar die was al eerder gebruikt dus net 6 strips met nietjes te kort.
Dus even bij de "dat zeg ik" geweest maar dan snel weer weggegaan en heb nu bijna 5 doosje met 1000 exact dezelfde nietjes voor dezelfde prijs als wat daar 1 doosje met 1000 nietjes koste.
Ik bedoelde meer wat de primaire functie van de brads dan zijn. Ze zijn bijvoorbeeld niet geschikt om een hele kast bij elkaar te houden, maar in combinatie met deuvels en lijm kom je al een heel eind verder.
wouterTBS
