Welke stand voor kraan op verdeler bij vloerverwarming ?
ik heb een laaggestookte vloerverwarming. De ketel bediend alleen de vloerverwarming.
Nu zit er bij de verdeler een kraan met daarop de standen 1 t/m 5. Deze knijpt de retour. De ketel is begrenst op 50 graden.
Kan iemand mij het nut uitleggen van deze kraan in mijn situatie ?
Waar moet ik deze op zetten ?
Groet,
Paul
Deze kraan zorgt ervoor dat het water vanuit de cv ketel niet te heet de vloer ingaat.
De thermostaat kraan is ter beveiliging van je vloer verwarming.
Meestal staan deze kranen tussen de 35 en 45 graden. Dit is wel weer afhankelijk van het type vloer wat erop ligt.
Wanneer de watertemperatuur in je vloer te hoog wordt, kan het zijn dat je vloer tegels gaan drijven en uiteindelijk zullen knappen. Zonde van de vloer toch?
Ander bijkomend feit is dat wanneer de toplaag van je vloer warmer wordt dan 25-26 graden (even uit mijn hoofd) dan krijg je het zogenaamde zweetvoet effect. Hier kan je je goed ziek van gaan voelen.
Dus de themo kraan is puur ter beveiliging van je vvw en tevens om het comfort te verhogen/ verlagen.
gr
Hoi,
volgens mij is het geen thermostaatkraan maar eentje die op de retour "knijpt".
Hij heeft een indeling 1 2 3 4 5.
Hij zorgt ervoor dat het water langer in de vloer blijft circuleren of i.d.
Hoe het werkt weet ik alleen (nog) niet.
Groet,
Paul
Een foto zegt meer dan 1000 woorden, Normaal gesproken zit de kraan altijd in de aanvoer naar de vvw.
Elke Thermostatische kraan heeft een indeling van 1-5 of 10-50, beiden werken ongeveer hetzelfde.
Een thermostatische kraan in de retour leiding is mij vreemd.
gr
